太阳能便携电源,又称兼容太阳能可移动电源,它包括:太阳能电池板、充电控制器
、放电控制器、市电充电控制器、逆变器、外扩扩容接口和蓄电池等。光伏便携电源能够 工作在太阳能和普通电力两种模式,并能自动切换。光伏便携电源应用广泛,是紧急救灾 、旅游、军队、地质勘查、考古、学校、医院、银行、加油站、综合楼宇、高速公路、变 电站、家庭野营等野外活动或应急用电的理想供电设备。 主要功能 直流输出:系统提供了两个直流 12 伏输出插座,用于电流小于 10 安负荷。系统外 接 12V 插座可以直接驱动功耗在 100W 以内,采用 12 伏电源用电设备,如便携机、对 讲机等;光源输出系统配有一个高效 LED 或 LCD 照明光源,相当于 16W 节能灯的亮度 ; 交流输出:本系统提供了一个交流 220V 输出插座,此插座经过隔离处理,即使因为 不小心触摸到220V电力时也不会发生电击,能用来驱动功耗小于 800W 的用电器; 太阳能电池的充电模式:将系统的光伏电池组件置于阳光下直接照射便可对蓄电池进 行充电;市电状态下的充电模式 本系统具备一个交流 220 伏输入插座,在室内或没有阳 光时对蓄电池进行充电。 外接扩容接口 本系统配有两个并容接线端子,可以外接大容量 蓄电池进行工作。 依照系统对外输出功率的大小,光伏便携电源有 SDE1205 和 SDE1210 两个系列,其 中,SDE1205 系列额定输出功率 500W,SDE1210 系列额定输出功率 1000W。 主要威廉希尔官方网站 参数 太阳能电池板:输出功率 15W 或 25W(在 AM1.5E,100MW/CM2, 25 度); 蓄电池:12 伏 20AH 或 40Ah; 交流输出波形:修正正弦波; 交流输出额定电压:220 伏,正负不超过 10%; 系统额定功率:500 或 1000W; 最大负载要求:电阻类负载总功率不得 快易购Qegoo是电子元器件智能导航工具 齐全:5218多万种产品型号 快捷:一键对比 精准:官网比对 您可以:查价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册…超过设备额定输出功率的 80%,电感类负载总功率不得超过设备额定输出功率的 50%; 阳光下:15W 光伏便携电源,平均输出电流 700mAh,最大输出电流 850mAh;25W 光 伏便携电源:平均输出电流 1000mAh,最大输出电流 1200mAh; 市电充电:恒压限流 4 ~12A; 间隔补电时间:90 天; 额定电压:12 伏; 环境温度:-20℃~50℃。 |
【电路设计】+ 双口RAM芯片测试模块(MSP430F122+MAX491)
2116 浏览 0 评论
3069 浏览 0 评论
2939 浏览 0 评论
3340 浏览 0 评论
10711 浏览 5 评论
1316浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-6 21:38 , Processed in 0.611507 second(s), Total 58, Slave 45 queries .
