实验二
实验目标:利用遥感开关往不同方向按下时在LCD显示屏分别显示表示方向的箭头。
实验原理:
(1)GPIO:K60的I/O口具有多功能信号复用、DMA或中断触发控制以及GPIO功能。
GPIO是单片机同外围设备数据传输的通道。单片机的大部分I/O口方向寄存器来配置成为输入或者输出功能。I/O作为输入使用时,可以对输入的信号进行检测,根据输入信号的电压大小,单片机可以将相应的电压信号转化为逻辑信号。
(2)Joystick:五个按键,包括上下左右和中间的按键,中间的select按键有外部的上拉电阻,其他四个方向键可以自由配置上拉或下拉电阻。当按下按键时相应的GPIO口就能检测到按键状态。
(3)LCD:像素为320X240。
(4)FlexBus:
知识点1:GPIO配置
(1)引脚控制寄存器:PORTx_PCRn
10-8:引脚复用功能选择:可以配置为GPIO、中断或其他复用功能等,当这三位配置为001时是GPIO功能。
(2)GPIO时钟配置寄存器:SIM_SCGC5
13-9.PORTx:分别使能或禁止端口时钟;
(3)GPIO数据方向寄存器:GPIOx_PDDR
31-0.PDD:配置为0则为输入,配置为1则为输出
(4)GPIO数据输入寄存器:GPIOx_PDIR
GPIO口会将读入的数据转化为高或低电平。
实验步骤:
1.确定原理图引脚
其中UP按键与PORTA24脚相连,RIGHT按键与PORTA26脚相连,LEFT与PORTA27脚相连,DOWN按键与PORTA25脚相连,SELECT按键与PORTA4脚相连。
2.软件部分
(1)GPIO引脚重命名
//by zsy
kGpio_up=GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,24U),
kGpio_down=GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,25U),
kGpio_left=GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,27U),
kGpio_right=GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,26U),
kGpio_select=GPIO_MAKE_PIN(HW_GPIOA,4U),
(2)引脚配置
//by zsy 2015/4/30
const gpio_input_pin_user_config_t upkey[] = {
.pinName = kGpio_up,
.config.isPullEnable = true,
.config.pullSelect = kPortPullUp,
.config.isPassiveFilterEnabled = false,
.config.interrupt = kPortIntDisabled,
// .pinName = GPIO_PINS_OUT_OF_RANGE,
其他GPIO口如downkey、leftkey、rightkey、selectkey相同配置。
(3)使能端口时钟,配置方向与初始化
SIM_HAL_EnablePortClock(SIM_BASE, 0); //initial PORTA clock
//initial upkey
GPIO_DRV_SetPinDir(kGpio_up,kGpioDigitalInput); //
PORT_HAL_SetMuxMode(PORTA_BASE,0x18, kPortMuxAsGpio);
GPIO_DRV_InputPinInit(upkey);
其他端口类似配置
(4)LCD配置与初始化
/* Initialize standard SDK demo application pins */
for (i = 0; i < HW_PORT_INSTANCE_COUNT; i++) {
CLOCK_SYS_EnablePortClock(i);
lcd_flexbus_init();
CLOCK_SYS_GetFreq(kFlexBusClock,&freq);
LCDC_Init();
(5)设置指针指向图片信息,并拷贝图片数据到SDRAM中
//Copy image data to sram
for(i=0; i<320*240; i++)
p1 = *((uint16_t *)&gImage_ecbc[j]);;
j+=2;
LCDC_Bmp(0,0,320,240,(unsigned short *)p1);
//for(i=0;i<1000000;i++);
(6)进入主循环,获取按键的信息,分别显示对应的按键图片
while(1)
upkey_value=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpio_up);
downkey_value=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpio_down);
leftkey_value=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpio_left);
rightkey_value=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpio_right);
selectkey_value=GPIO_DRV_ReadPinInput(kGpio_select);
if(upkey_value == 0)
//LCDC_Init();
j=0;
p1 = *((uint16_t *)&gImage_up[j]);;
j+=2;
//for(i=0;i<10000000;i++);
for(i=0;i<100;i++);
//LCDC_Init();
其他按键类似
实验现象:
如下图所示
(1)上电初始化
(2)按向上的按键
其他按键类似
实验现象:
如下图所示
(1)上电初始化
(2)按向上的按键
3)按向下的按键
(4)按向左的按键
5)按向右的按键
(6)按中间的按键
5)按向右的按键
(6)按中间的按键
