NFC 威廉希尔官方网站
芯片
方案采用NXP NFC芯片为PN544和PN65O。PN544符合欧洲电信标准协会(ETSI)制定的最新NFC规范,能够为手机制造商和行动营运商提供完全兼容的平台,用以推出下一代NFC设备和服务。PN544完全兼容现已发布的所有通过单线协议(SWP) 连接SIM卡和主机控制器接口(HCI)的NFC规范。此外,恩智浦与Gemalto、Oberthur Technologies和Giesecke & Devrient等领先SIM卡制造商密切合作,以确保包括MIFARE威廉希尔官方网站 在内的SWP接口的互通。PN65O即为PN544加上NXP的SMART MX安全模块,PN544和PN65O硬件PIN 对 PIN 完全兼容。 PN544和PN65O优势 ● 小尺寸,便于进行尺寸优化 ● 低功耗 ● 电池关闭及低电量工作模式 ● 可选与平台无关的软件堆栈 ● 提供GPIO PORT 可供外部单元控制 ● 中断 IRQ 可使外部控制单元的命令通讯更简易 ● 支持安全单元控制接口 ● 整合电源控制单元 NFC 手机移动支付实现原理 下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]昨天 15:07 上传 NFC PN544 / PN65O 硬件电路框图 NFC 电子钱包功能是以手机为交易平台,由PN544 NFC控制器 (PN65O内置了安全模块)和安全模块两大部分实现移动支付及数据交换功能。 |
RF 部分
NFC 射频电路是由 EMC 滤波电路 ,匹配电路 ,接收电路 ,天线 四部分组成。 EMC 电路:由于该系统是以13.56MHz的操作频率为基础。该频率由石英晶振产生。与此同时还会产生高阶谐波。为了符合内部电磁兼容性规则,13.56MHz的三次、五次及五次以上的高阶谐波必须适当的抑止。所以该EMC 电路配置为一 LC低通滤波器,用来滤除高次谐波。 天线匹配电路:由于天线线圈本身是一个低阻抗的设备,为了能够把NFC IC 送出的能量以最大化的传递给天线 ,所以在天线与NFC IC 间须加一匹配电路 。消除因不匹配而造成的信号反射形成的能量损失。 接收电路由 R127 ,C118 ,R128 ,C119 组成,芯片内部产生的Vmid电位作为RX管脚的输入电位 ,为减少扰动,需用电容将Vmid接地。Vmid 的偏置电压可以增加Rx 脚的电压驱动。 NFC射频部分电路 下载附件 [color=rgb(153, 153, 153) !important]昨天 15:07 上传 NFC 与 SIM卡安全模块接口电路 ,NFC IC 带有 SWP 一线 接口可以实现与SIM 卡的数据通讯 |
298 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
309 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1911 浏览 2 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1427 浏览 0 评论
12032 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 12:40 , Processed in 0.488609 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
