大家好。 小弟最近做了一个频率为4MHz,峰峰值为60V的正弦波输出驱动电源,用来驱动一个容性负载。空载的时候我用示波器的1M阻抗档测波形,峰峰值位60V.但是我把我的容性负载(静态电容大概0.8nF)接上以后,峰峰值变成1V了。但是我需要接上容性负载后要达到10V到20V才行。开始怀疑是带负载能力弱,加了一个射极跟随(用三极管焊的,截止频率4Mhz)。加上后也不行。后来又换了截止频率大的三极管,波形反而畸变了,峰峰值也没提高。后来就串了个电感,也没什么效果。我接电容负载的时候,我的三极管放大电路上的三极管发热很轻,接上电阻负载后,发热就比较严重。
现在是实在是不知道怎么办了,请论坛的大神们给点建议。谢谢了。 |
3个回答
正弦波输出驱动电源输出阻抗大,而负载阻抗小,建议加个变压器匹配阻抗
请问楼主解决了吗?
2090 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1628 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8500 浏览 2 评论
5002 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5745 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 06:26 , Processed in 0.674928 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
