无线自组网系统与电力载波优缺点比较: 优点: 缺点: 电力载波 优点: 缺点: 4. 只能应用在电力集抄系统中,水/气/热无法应用 从上可看出,自组网的无线抄表比载波 有更大的优势。 以下为上海桑锐自组网产品功能: SRWF-SunrayNet V1.0 是一款使用自有威廉希尔官方网站 研发的无 线自组网系统。该系统具有上电即用,自动组网,自动路由数据,自动修复 路径,自动跳频抗干扰功能。使用硬件看门狗,保证系统不会死机。系统可以实现的功能: 1. 自动入网。上电后,节点可以自动寻找网络入网 2. 自动登记信息。节点入网后,自动将自己的信息上报到网络中心协调点 3. 数据透明上报。节点收到接口数据后,将数据透明发送到集中器,兼容各种协议 4. 数据透明下发。网络中心协调点收到集中器的接口数据,可以将数据透明下发到指定的节点,兼容各种协议 5. 数据自动路由。中间节点收到数据,会自动继续转发 6. 自动修复路径。自动节点原来的路径不通时,可以寻找新的路径连接网络 7. 抗干扰。系统可以在工作频率受到干扰时,跳到另外的信道继续工作 8. 工作模式灵活。系统可以设置为调试模式和抄表模式两种组网方式 9. 系统可以组成16级网络,每个节点下面可以带8个节点,网络容量巨大 10. 网络中心协调点串口连接为TTL方式,波特率9600,8位数据,1个停止位,1个校验位,偶校验方式。 11. 路由节点串口连接为TTL 方式,波特率1200,8 位数据,1 个停止位,1个校验位,偶校验方式。 12. 路由节点串口的数据收发每次不超过150个字节。 详情请见 电话:021-38953768 |
3312个成员聚集在这个小组
3168 浏览 1 评论
3817 浏览 0 评论
3329 浏览 0 评论
3860 浏览 1 评论
20427 浏览 11 评论
556浏览 2评论
542浏览 2评论
619浏览 1评论
714浏览 1评论
270浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 01:04 , Processed in 0.594481 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
