扫一扫,分享给好友
11个回答
mwli 发表于 2016-6-23 17:00 反正IC坏是毋庸置疑的,至于你说的我同意,想怎么用取决于自己,小信号控制大信号。我看不到你的电路图,不知道你的应用场合,只能推断。这也就类似于三极管与非门逻辑电路,两个非门串联那是缓冲器,起锁存缓冲延时或提高驱动能力电平转换作用。
最佳答案
是这个吧
这是颗很简单的或门IC,你搜一下datasheet就知道了。然后建议你把电路截图放上来,这样才知道你的电路连接有没有问题。其次,也是最主要的,你要在电路上标注哪个位置有疑问?圈起来,再把问题描述一遍。说实话,应该很少有人看懂你在问什么问题吧?。。。初看还以为是想证明IC内部断线还是外部电路断线导致IC无法正常工作。
看一下电路图不就知道了嘛
ws070109 发表于 2016-6-23 08:56 嗯嗯,我说的确实很不清楚,简单地问一下吧就是 这颗IC的内部 1脚与3脚是否在芯片内部已经短接了? |
嗯,这个资料我也有看到过,就是想知道这里面的1脚与3脚是否在内部连接了,从这个原理图看不出来是否连接,但是我把芯片拆下来后测量的时候发现1脚与3脚只有几欧姆的阻值。但是我不知道是不是芯片已经损坏了, |
你拿个全新的IC用万用表量一下不就知道了。。。datasheet上没写,理论上这种应该不会浮地,而会接一个下拉电阻,当有高电平时输出1,没有输入或两个低电平时输出为0。 |
mwli 发表于 2016-6-23 14:46 4欧姆基本上应该是IC坏了,下拉电阻不会那么小。如我所说的,内部可能会接两个下拉电阻。即使datasheet上的测试电路也是自己外接下拉和直接接地来测试真值表。所谓或门,应先了解真值表。输入一个为1,输出即1;输入两个都为0,输出才为0。两路输入,不可能一路直接接地,只留一路使用,这样就根本不用或门,直接拉线连过去就可以了。而且你想一下,I=U/R,R=4欧姆,那样电流会很大,更不可能。最好电路截图看下,如果是输入导致IC烧坏,建议输入接个限幅电路。 |
ws070109 发表于 2016-6-23 14:58 嗯,就是手头没有全新的ic 才来求助的!! |
ws070109 发表于 2016-6-23 15:24 我跟我的老板说情况时,老板也是这个意思,刚刚你说的如果是短地的话,那么这个或门干错不接,我的理解是这样的:如果原来的信号电流太小呢?通过这个方法控制的电流大一些。就像好多电路是两个非门串接在一起?谢谢你的讲解 |
9121 浏览 0 评论
7124 浏览 0 评论
7814 浏览 0 评论
5334 浏览 2 评论
7987 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 12:15 , Processed in 0.576664 second(s), Total 64, Slave 56 queries .
