` SD6602D 高精度 Q Q 2892715427 低成本PSR LED恒流驱动器 SD6602D是一款高精度、低成本的原边反馈LEO恒流驱动芯片,应用于反激隔离LEO照明。 芯片工作在电感电流断续模式,适用于90Vac一265Vac输入电压、12W以下输出功率。 SD66020采用特有的恒流控制方式,电流精度达到士3%以内,并可通过峰值电流采样电阻设定输出电流。芯片内部集成60OV功率MOS 开关,采用原边反馈控制模式,无需环路补偿,无需光祸、丁L431、变压器辅助绕组等元件,节约了系统成本和体积。 芯片内部集成LED开路/短路保护;原边过流保护、过压保护、过温保护等,以提高系统的可靠性。 SD6602D采用DIP-7- ±3%LED输出电流精度 无须辅助绕组的原边反馈控制威廉希尔官方网站
高效率、低系统成本 内部集成600V功率管 内置线电压补偿 无需环路补偿 内置前沿消隐电路 LED短路/开路保护 原边逐周期过流保护 CS管脚短路保护 欠压保护 过温保护 |
6136 浏览 3 评论
4997 浏览 6 评论
5831 浏览 1 评论
3324 浏览 5 评论
9501 浏览 11 评论
631浏览 2评论
552浏览 1评论
730浏览 1评论
878浏览 1评论
602浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-7 06:00 , Processed in 0.999618 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
