在这个炎热的夏季的我们更加应该注意生活细节的安全,首先我们需要了解的就是信号针连接器的寿命:PogoPin弹簧针连接器的机械寿命是指插拔寿命,圆形金属插拔充电针连接器通常规定为5000次左右。在达到此规定的机械寿命时,信号针连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。严格的说,现在的机械寿命是一种模糊的概念。机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。只不过目前还没有一种更经济,更科学的方法来衡量。 首选可根据电路pogopin连接器的机械寿命的需要来选择接触对的数目,同时要考虑pogopin弹簧针连接器的体积和总分离力的大小。接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。 pogopin连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。 主要考虑pogopin连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。现在一般认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。 |
1 个讨论
436 浏览 0 评论
698 浏览 1 评论
632 浏览 0 评论
537 浏览 0 评论
为了学习内核开发,大佬手搓了一个轻量级操作系统YiYiYa OS
850 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 11:32 , Processed in 0.670001 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
