1. 关于/etc/host,主机名和IP配置文件 Hosts - The static table lookup for host name(主机名查询静态表) Linux 的/etc/hosts是配置ip地址和其对应主机名的文件,这里可以记录本机的或其他主机的ip及其对应主机名。不同的linux版本,这个配置文件也可能不同。比如Debian的对应文件是/etc/hostname。 2. 配置文件 这个文件可以配置主机ip及对应的主机名,对于服务器类型的linux系统其作用还是不可忽略的。在局域网或是INTERNET上,每台主机都有一个IP地址,它区分开每台主机,并可以根据ip进行通讯。但IP地址不方便记忆,所以又有了域名。在一个局域网中,每台机器都有一个主机名,用于区分主机,便于相互访问。 Linux主机名的相关配置文件就是/etc/hosts;这个文件告诉本主机哪些域名对应那些ip,那些主机名对应哪些ip: 比如文件中有这样的定义 192.168.1.100 linumu100 test100 假设192.168.1.100是一台网站服务器,在网页中输入http://linumu100或http://test100就会打开192.168.1.100的网页。 通常情况下这个文件首先记录了本机的ip和主机名: 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 3. 配置文件格式说明 一般/etc/hosts 的内容一般有如下类似内容: 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 192.168.1.100 linmu100.com linmu100 192.168.1.120 ftpserver ftp120 一般情况下hosts文件的每行为一个主机,每行由三部份组成,每个部份由空格隔开。其中#号开头的行做说明,不被系统解释。 第一部份:网络IP地址; 第二部份:主机名或域名; 第三部份:主机名别名; 当然每行也可以是两部份,即主机IP地址和主机名;比如 192.168.1.100 linmu100。 这里可以稍微解释一下主机名(hostname)和域名(Domain)的区别:主机名通常在局域网内使用,通过hosts文件,主机名就被解析到对应ip;域名通常在internet上使用,但如果本机不想使用internet上的域名解析,这时就可以更改hosts文件,加入自己的域名解析。 4. /hosts文件可以帮助解决哪些问题 4.1 远程登录linux主机过慢问题 有时客户端想远程登录一台linux主机,但每次登录输入密码后都会等很长一段时间才会进入,这是因为linux主机在返回信息时需要解析ip,如果在linux主机的hosts文件事先加入客户端的ip地址,这时再从客户端远程登录linux就会变很快。 注:这里所说的远程登录不仅仅是ssh,还可能是mysql远程登录,或是文件共享的查询等。 4.2 双机互连 当两台主机只是双机互连时,这时两台主机都需要设置自己的ip,同时在对方的hosts文件里加入自己的ip和主机名。 5. 主机名修改工具hostname; 其实主机名的修改也有专用工具,就是hostname hostname - show or set the system’s host name 显示主机名: # hostname linmu100 此主机的主机名是linmu100,不加参数是用来显示当前主机的主机名; 临时设置主机名: # hostname test100 # hostname 注:显示主机名 test100 通过hostname 工具来设置主机名只是临时的,下次重启系统时,此主机名将不会存在; 显示主机IP: # hostname -i 192.168.1.100 来源:赛迪网 作者:korn |
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4950 浏览 0 评论
87494 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4849 浏览 2 评论
3688 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2537 浏览 0 评论
1445浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1474浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1296浏览 0评论
1620浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1491浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-9 07:52 , Processed in 1.509188 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
