纳米防水涂层(纳米涂层)越来越受到一些用户的重视,因为比起传统防水防潮防盐雾产品纳米防水液散热更好,更轻薄,特别是在PCBA上运用时施工简单,无需增加设备,无须额外增加工序,并且不影响连接器的导电性,在草果,360,魅族等公司的最新产品上都已开始运用。 基于苹果最新获取和两项专利,知情人士透露称,即将发布的iPhone 7会采用涂层式防水威廉希尔官方网站
,支持防水功能。目前第三阶段的测试工作已经完成,届时量产机型上很有可能将会保持这一新功能。防水性能一直是手机威廉希尔官方网站
的难点,也是大水果的功能硬伤。随着不少竞争对手都争相开发此功能作为卖点,苹果公司以及苹果用户都希望iPhone也能实现这个突破。 魅族EP51蓝牙运动耳机魅族在2016年4月6日新品发布会上发布的一款蓝牙运动耳机。 魅族称EP51蓝牙运动耳机能够提供Apt-X CD级音质,支持6小时续航,40小时待机,全向麦克风,并且两个耳机支持磁铁吸附,支持纳米防水,为防止在运动中对耳机造成损伤,EP51蓝牙运动耳机还使用了凯夫拉线芯,号称怎么拉扯都不断。
基本原理 纳米涂料在PCBA表面形成一层厚度只有2-4um的带网眼的结膜,肉眼不可见,充分的降低了PCBA的表面能量,在低表面能量的皮膜上,由于液体本身分子间作用力, 导致产生液滴化现象,出现了所谓的接触角,达到超疏水的目的,类似荷叶效应。
形成防水涂层后的物性
防水涂料产品的物性测试数据
PCB防水涂层的特点 青山新材PCB防水涂料是一种无色透明,无毒无害,不燃烧的防潮防湿防腐蚀的液态产品,符合欧盟环保标准,有ROHS ,REACH 168项检测认证,符合MSDS化学品安全检验标准,安全无毒不燃烧。 1.与各种基材PCB板都有非常良好的结合能力。 2.在PCB线路板表面形成疏水效果非常好的纳米级涂膜,使其形成荷叶效果,有效阻止电子产品PCB线路板上元器件涉水受潮以及被酸碱盐腐蚀的情况。 3.可通过浸泡的施工方法将本产品渗透至电子元件的各个细微的空隙处,达到完整的覆盖性与包裹性,进而产品会得到全面立体的防水效果。 4.操作简单,浸泡只需5秒即可取出在常温下晾10分钟自然干燥,无须加热烘干,无须额外增加设备。 5.成本低,比如以运动耳机为例,1kg纳米防水液可加工约7000多个PCB板。 6.做了防水之后个别元件返工后焊时只需在焊点处用毛刷重新刷涂防水液即可。 7.多系列多浓度级别产品,适用于不同的应用,可根据您对品质的具体要求选择适用的系列,可经样品测试后再选择。 纳米防水测试案例 蓝牙运动耳机PCB使用纳米防水涂层后带电浸水测试 LED灯条未使用纳米涂层与使用纳米涂层带电浸水测试对比 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
1477 浏览 2 评论
1348 浏览 1 评论
1042 浏览 0 评论
2443 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
2202 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 10:56 , Processed in 0.966650 second(s), Total 53, Slave 42 queries .
