既然是DIY,那么不做点儿嘛就谈不上Do了。 一说原电池,大家第一反应可能就是酸溶液,电极,电流表那个图像。朕用网打捞了几回,发现会玩儿的牛人真的很不少,大多数是水果电池类,跟各种水果过不去,各种金属非金属电极,那么不同的水果和电极会影响到输出电压,因为酸度不一样,不同材质的电极,给电子提供的势能也不一样。还有用橡皮泥的,分导电橡皮泥和不导电橡皮泥,都是用面做的,导电的掺杂了电解质,比如盐、果汁,有一定酸性,做成了堆叠电池,基本上这就是干电池了。还有用水的,这是从论坛里看的,也容易理解,我们引用的自来水也不是中性的,当然可以产生电流。 从供电能力看,大多数都是点亮一个二极管,论坛里有牛人做实验,点亮单片机,做时钟的也有,还有更猛的牛,用好几千个柠檬,整的给iPhone充电,居然亮灯了,不过,柠檬这东,超市好像好几块钱一斤,我看堆在那里的一共也没有一千个,估计这哥们儿是从农场直接运的,这个性价比呀,我也是醉里看花了。网上有卖的盐水动力小车,很小的,用的好像手机震动用的小电机,滴上盐水就能跑,或者小风车撒的,这还靠谱点。感兴趣的烧友可以搜搜,一片一片的。 中学里有原电池知识涉及得比较简单,其实做个原电池很容易的,二话不说上图了,原料很简单,手纸一片,漆包线一截去皮,用钳子咬一咬就行,镀锌钉一枚,一个小容器比如女票的化妆品瓶子盖,还有就是自来水 ![]() 做如下处理,手纸裹住锌钉,漆包线绕之,放入容器, ![]() 加水,让手纸都湿身湿透了 ![]() 测电压 ,824mV,用4个这样的东,两个并联后,再串,可以让黄色的led有微弱的光, ![]() |
3 个讨论
后来用表测了一下供电电流,用200mA量程时,发现水电池瞬间超量程了,数字表测不出来,只好换了指针式的,刚接电指针迅速右摆,然后缓缓回落,在150mA坚持了几分钟后,不起来了。这也对,要是自来水里酸根离子太多也不符合出厂标准。中学化学好像说自来水里加入了少量氯气,生成次氯酸,漂白粉的主要效应成份,且少量的余氯会在输水管道中继续杀菌。。。。水垢的主要成份是钙盐和镁盐,自来水中不缺乏电解质的,只是很少很少,即便是水,也是弱电解质,自己就离解出少量的H+ 和OH-
西瓜电池则坚持了几个小时。 |
充电电池因为因为造价比较高 不适合一次性用完 或者说 可充电池是另一种节约资源的方式 像西瓜皮这种东 我们采取的策略应该是榨干它最后一滴能量 然后拿去做花肥既可 ![]() |
1637 浏览 0 评论
正点原子ND1核辐射检测仪支持检测x,γ,β射线的辐射强度,高灵敏度J321盖革-米勒计数管,支持约100万个辐射值记录!
1000 浏览 0 评论
1525 浏览 0 评论
1433 浏览 0 评论
电磁脉冲:想做个大功率的电磁脉冲,请各位大神告诉我要买哪些设备?
2890 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-21 12:08 , Processed in 0.423428 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
