10个回答
电路板上的铜泊是锡点连接内置铜片电路的吗? 铜泊是在pcb板表面上的吗?把它焊坏了怎么办? |
难道你的这个开关变压器坏了(你可以用万用表测他的三组线圈,好的话电阻都不大),这个型号太多,一般在淘宝上是不可能找到相同的。
最佳答案
请上背面线路板清晰点的照片,你想更换什么元件?很简单的。。下面是详细的拆机图,和你的基本一样,请参考 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1498720 |
一般是电池坏掉,换新电池就好了。市场上很多假冒的,电池用不了半年就坏,换新的用两年都没坏。。。
ywg445566 发表于 2016-6-20 12:22 怎么买到这个电子元件?
ywg445566 发表于 2016-6-20 12:22 它是什么型号变压器? |
led在开关关着的时候是亮着的。电池组去掉,换成导线连接,用马达的正负极线点试了电压是3.6 v的两点,可是马达没反应。 |
看样子你没有检测经验,
买两个普通电池,直接接马达正负极,如果马达没反应证明马达坏, 剃须刀铜泊是在pcb板表面上的,锡点掉了,能连上就行 |
如果开关关着的时候是亮着的,说明你的变压器是好的,检查D2和电池就是了。 |
3233 浏览 0 评论
4404 浏览 0 评论
6628 浏览 0 评论
4150 浏览 2 评论
6814 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-11 11:54 , Processed in 0.619616 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
