` DK124芯片12-24W恒流源检测报告 1、DK124适用于: 各种12~24W吸顶灯,天花灯,投光灯,洗墙灯等 2、DK124老化试验: 将驱动电源接上负载接上电源连续老化72个小时工作正常,无异味,无响声,无爆裂生,无烟,驱动电源温度最高值55℃. 3、DK124外观检测: 焊点应光滑有光泽成伞形五连焊、虚汗、漏焊、锡渣,版面应无明显划伤、变形、尖刺、受损等缺陷。正面应无元器件歪倒、损伤,变形,漏插。 4、DK124测试参数: ① 输入特性:额定输入电压: 95VAC~245VAC 输入电流: 20~50mA 输入电压范围: 95VAC~265VAC 输入电压频率: 50Hz~60Hz ② 输出特性:输出电压: 75VDC~33VDC 空载电压: 80v(Vin220Vac) 待机功耗: 0.3W(Vin95Vac) 0.173W(Vin245Vac) 输出电流: 300mA 输出功率: 10~24W ③ 保护功能:过压保护: YES 过温保护: YES 过流保护: YES 空载保护: YES ④ 适用环境:工作环境温度: 0~70℃ 储存温度: 0~150℃ ⑤ 其他参数:震荡频率: 60K Hz 尺寸规格: 90mm*33mm 工作温度: 30℃~80℃ 转换效率: 85% 5、DK124高低压冲击检测: 将驱动电源接上负载接上调压器,电压调至110V、265V设10秒钟关断、开启一次,连续老化72个小时可正常工作,无异味,无响声,无爆裂生、无烟。 ` |
GMT+8, 2024-9-21 16:44 , Processed in 0.445567 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
