对ADPCM编解码原理的一些通俗阐述【附振南的ADPCM解码原代码】 本文出处:http://www.znmcu.cn/znx_51_alltest_shell_fj_adpcm1.html 在编写ZN-X开发板整板测试程序的后期,振南开始转向专注于ADPCM音频的解码算法。对于音视频的编解码,振南一直是很感兴趣的。 VS1003录音向外输出的数据是经过ADPCM编码的,所谓ADPCM编码是一种自适应差分脉码调制威廉希尔官方网站
。它可以对音频数据在毫无损失的前提下,将数据量压缩为原来的1/4,这对于音频来说,意义是重大的。我很想深入去研究一下ADPCM,但因为没有时间,一直被搁置。 ADPCM源于微软的Windows,一般的WAV文件就是使用它来编码的,WAV是Windows上的标准音频格式。ADPCM算法已经被标准化了,现行使用的是IMA-ADPCM,即IMA组织制订的ADPCM算法。这种算法比较简单,但却有较高的压缩比。 ADPCM编码的原理(我会尽量说的通俗的): 如果我们对一个声音信号进行采样,采用16位量化,比如采集53个点,如下图: 如果我们直接存储每一个点的16位的采样值,这样就需要53X16=848个位,大约是106字节。但我们换个思路,我们不存储采样值,而存储采样点两两之间的差值(采样值可能会很大,需要更多的位数来表达,比如16个位,但是两点之间一般来说是比较连续的,差值不会太大,所以这个差值只需要很少的几个位即可表达,比如4个位)。这样,我们只需要知道前一个点的值,又知道它与下一个点的差值,就可以计算得到下一个点了。这个差值就是所谓的“差分”! 这就是DPCM的主要思想精髓!! “什么?DPCM?我们不是说ADPCM吗?”是的,DPCM是差分脉码调制,多一个A,就是自适应!为什么要自适应? 你有没有考虑到一个问题?如果取两点之差,这个差值超过了4个位可以表达的范围,该如何处理?音频信号虽然具有很高的连续性,但是我们并不能保证两点之间产生突变的可能! 前面的差值可能是3、5、8、12,后面突然变成20、40,甚至更大,这时4个位还够用吗?数据量的减少,不能以数据丢失和失真作为代价!! 如果有一种方法,可以把两点之间的差值变换到固定的几个位即可表达的范围内,那就好了!而且这种变换是实时的,并且具有自适应性和预测能力的。这就是ADPCM的基本思想。它定义了一些因子,这种算法如果发现两点之间差值变大之后,就会用差值去和相应的因子作除法,从而减小了差值,让它可以减少到几个位可表达的数值范围内。而选择哪一个因子来除它,这就是ADPCM编码要作的事情了。 ADPCM算法巧妙的利用了音频信号的特点,也就是音频信号上的点与它前面的若干个点是有一定的相关性的,从而可以对下一个点进行预测,从而预先估计这个差值,从而选取相应的除数因子,去把差值归化到数值范围内!! 以上就是ADPCM对音频信号进行编码大体思想和过程!! 我们从VS1003中读取到的,就是经过ADPCM编码后的数据,也就是音频信号采样点之间的差值!(只是这些差值并不能直接用来去计算下一个采样点,而需要与因子相乘,计算得到真正的差值,这与编码是一个相逆的过程。乘数因子就是编码时用的那个除数因子,解码时要根据当前的音频信号去预判,以便取合适的因子!!) 以上是对ADPCM编码音频的解码的方法,它适用于VS1003输出的音频数据,同样适用于使用ADPCM编码的WAV文件,以及所有使用ADPCM编码的声音数据!!! 【比如一些语音产品,像数字对讲机、数字广播等等,也都可以使用ADPCM编码,这样可以很好的降低数据带宽要求!!】 振南的ADPCM解码 源代码[已经加密处理,可联系振南QQ 987582714: 振南的ADPCM解码 源代码: 【百度云盘】 【腾讯微云】 |
1 个讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1044 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1304 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
979 浏览 1 评论
576 浏览 0 评论
12096 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-3 05:56 , Processed in 0.350108 second(s), Total 31, Slave 26 queries .
