电子元件是指工厂在生产加工的时候,不改变分子成分的成品,像我们经常看见的电阻器,电容器,电感器,晶振等等元件,因为它们本身都不产生电子,它对电压,电流无控制和变换作用,所以又称无源器件;电子器件则是指工厂在加工生成时改变了分子结构的成品,像晶体管,电子管,集成电路,石英振荡器等。因为它本身能产生电子,对电压,电流有控制,变换作用。所以又称有源器件。那么到底声表面滤波器是什么?与晶振有什么关系呢? 晶振是一种频率元件,频率元件除了晶振分类以外,还有陶瓷滤波器,声表面滤波器,LC组成的谐振电路,RC组成的选频电路,超声波换能器,陶瓷变压器。高频头属于频率器件,并非频率元件。晶振和声表面滤波器在频率元件中销售最为广泛,晶振广泛用于时钟,手机,蓝牙,对讲机,电脑周边产品,大到汽车电子,安防产品等。 声表面滤波器广泛应用在各种无线通讯系统、电视机、录放影机及全球卫星定位系统接收器上替代LC谐振电路,用于直接耦合和滤波。主要功用在於把杂讯滤掉,比传统的LC滤波器安装更简单、体积更小。那么同属于频率元件的晶振和声表面滤波器有哪些区别呢? 晶体振荡器是晶振的全称,是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经过精密切割削磨并镀上电极焊上引线或者点制成的,晶振最具特色的就是机电效应。其主要特点则是其振荡频率和他们的形状,材料,切割方向有着密切的相关。如果给它通电,它就会产生机械振荡,反之,如果给他机械力,它又会产生电。由于石英晶体化学性能非常稳定其振荡频率也非常稳定,由于控制几何尺寸可以做到很精密,因此,它的谐振频率也非常准确。晶振的主要作用是产生原始的时钟评论,晶振在经过频率发生器的放大或缩小后就成了电脑中各种不同的总线频率。 晶振可以分为贴片晶振和插件晶振两个大类。其中贴片晶振常用的封装尺寸有2.5*2.0mm,3.2*2.5mm,5.0*3.2mm,6.0*3.5mm,5.0*7.0mm。插件晶振可分为HC-49/S晶振和圆柱晶振两种封装。 声表面滤波器通常简称SAW,是一种用石英、铌酸锂或钎钛酸铅等压电晶体为基片,在其表面抛光后在上面蒸发一层金属膜,通过光刻工艺制成两组具有能量转换功能的交叉指型的金属电极。分别称为输入叉指换能器和输出叉指换能器。当输入叉指换能器 接上交流电压信号时,压电晶体基片的表面就产生振动,并激发出与外加信号同频率的声波,此声波主要沿着基片的表面的与叉指电极升起的方向传播,故称为声表面滤波,其中一个方向的声波被除数吸声材料吸收,别一方向的声波则传送到输出叉指换能器,被转换为电信号输出。 在声表面波滤波器中,信号经过电-声-电的两次转换,由于基片的压电效应,则叉指换能器具有选频特性。显然,两个叉指换能器的共同作用,使声表面波滤波器的选频特性较为理想。利用输入和输出换能器将电波的输入信号转换成机械能,经过处理后,再把机械能转换成电的信号,以达到过滤掉不必要的信号和杂讯,提升授勋品质的目标。 声表面波滤波器具有高频率、通频带宽、选频特性好、体积小和重量轻等特点,并且可采用与集成电路相同的生产工艺,制造简单,成本低,频率特性的一致性好,因此广泛应用于各种电子设备中。声表面滤波器常用的频点有154M,315M,360M,418M,433.92M,封装有SMD和DIP两种封装。SMD常用的封装尺寸有3.0*3.0mm,3.8*3.8mm,5.0*5.0mm,5.0*3.5mm,5.0*5.0mm。DIP常用的封装有TO-39和F-11两种。 |
3348 浏览 0 评论
4514 浏览 0 评论
6643 浏览 0 评论
4164 浏览 2 评论
6828 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-12 00:22 , Processed in 0.724668 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
