网络冗余是工业网络的一项保障策略,目的是减轻意外中断的风险,当网络中一条通路(物理链路)发生故障断掉了,还可以通过其他通路(物理链路)传递信息。实现网络冗余可以使用Bonding威廉希尔官方网站 ,也叫Truncking和Etherchannel威廉希尔官方网站 ,把多个网络接口绑定在一起,形成一个逻辑上网络接口,在用户看来就是一个单独的网络接口。Bonding驱动有7种不同工作模式,根据不同的工作模式,可以提供不同的网络负载均衡服务和网络冗余服务。其7种工作模式如下,常用模式为0,1,6,其中1模式是这里用到的主备模式。 表1 Bonding的7种工作模式:
英创Linux工控主板支持Bonding威廉希尔官方网站 ,能够实现双网络冗余方案。我们将bonding驱动编译成了.ko文件,以EM9287 + Linux-4.1.14为例,讲述双网络冗余方案的配置过程: 1)加载bonding.ko驱动,执行命令:insmod bonding.ko mode=1 miimon=100。 mode为表1所述的工作模式,miimon指定MII链路监控频率,单位是毫秒(ms),这将决定驱动检查每个slave链路状态频率。miimon=0表示禁止MII链路监控,100可以作为一个很好的初始参考值。bonding.ko还有很多参数,如downdelay、arp_interval,用户都可以通过这种形式传递给驱动程序,更详细的参数、工作模式、配置方式介绍详见linux源码文档Documentation/networking/bonding.txt。 2)加载bonding驱动后,默认创建一个虚拟网卡bond0,需要对bond0进行配置: 设置ip地址:ifconfig bond0 192.168.201.31 netmask 255.255.255.0 up 添加从设备eth0、eth1:ifenslave bond0 eth0 eth1 此时,bond0已经正常工作了,可以通过命令:cat /proc/net/bonding/bond0查看其工作状态,如图1所示。此时,bond0工作在模式1,主备策略,激活设备为eth0。此时拔掉eth0的网线,eth1将成为激活设备,继续保持通信。 图1 bond0工作状态 3)关闭bond0 执行命令ifconfig bond0 down即可关闭bond0,通信中断。此时,eth0和eth1依然处在SLAVE状态,并不能作为正常网络接口通信。 4)释放bond0中的eth0和eth1 释放bond0中eth0和eth1后,关闭bond0时需要释放bond0原来所占用的IP。 ifenslave -d bond0 eth0 eth1 #从bond0中删除eth0,eth1 ifconfig bond0 0.0.0.0 down #关闭bond0,释放ip地址 如需eth0、eth1重新作为单独网卡工作,使用ifconfig eth0 ipaddress重新设定ip地址。 用户可以将2)、4)操作写成两个脚本文件:bonding-up.sh、bonding-release.sh。将它们放在和bonding.ko相同目录下,使用bonding时执行./bonding-up.sh;关闭bonding时执行命令ifconfig bond0 down;释放从设备时,调用./bonding-release.sh即可。 bonding-up.sh内容如下: ifconfig bond0 192.168.201.31 up ifenslave bond0 eth0 eth1 bonding-release.sh内容如下: ifenslave -d bond0 eth0 eth1#bond0 should be up state ifconfig bond0 0.0.0.0 down 另外,如果用户需要开机直接运行bonding驱动,可以在/mnt/nandflash/user.sh中以绝对路径调用bonding-up.sh文件。 user.sh示例: insmod /mnt/nandflash/bonding.ko mode=1 miimon=100 /mnt/nandflash/bonding-up.sh |
GMT+8, 2025-2-24 06:26 , Processed in 0.626781 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
