maya安装说明及如何安装MAYA title_fks_084074083085088066086080083095086086085065084082082075">MAYA安装破解方法 1. First Create a directory on the c: drive (even if you install maya on different drive) called
LINUX: Your license (default) dir is /var/flexlm
来个中文的:
Maya系列破解雷同,现已maya2008为例进行安装破解说明。具体流程如下:
安装: 1 、打开maya安装文件夹--> 2、运行Maya2008.mpkg--> 3、按照提示安装。装完最好先不要运行maya! 破解: 1、找到破解文件夹--> 2、将aw.dat和awkeygen.exe两个文件拷贝到本机安装的XP桌面(注意:一定要是本机的XP,为了实现maya的破解只好安装一个XP来破解了。。。)--> 3、在XP中运行cmd,在命令行输入:ipconfig/all,可以找到有线和无线网卡的物理地址(Physical Address),记下本地链接的物理地址(中间不要加空格或者“:”,比如:000c29124641),不要把这个窗口关掉了,后面还要用!--> 4、用记事本打开拷贝过来的aw.dat文件,将里面的youhostid更换为你刚才纪录的物理地址(比如:000c29124641)--> 5、打开命令行窗口并输入:cd 桌面--> 6、在命令行输入: awkeygen.exe aw.dat--> 7、重新启动电脑,并将你桌面的aw.dat文件拷贝到苹果系统桌面--> 8、在Finder菜单栏找到转到,转到文件夹,输入:/var/flexlm/,点击转到--> 9、将桌面的aw.dat拷贝到刚才打开的这个空文件夹;--> 10、破解完成,你可以运行maya2008了!! |
1 个讨论
OSX: 选择“I would like to install license from a file” 9. 浏览到档案 aw.dat;
GMT+8, 2024-12-28 06:38 , Processed in 0.358289 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
