软驱光电感应器故障维修
软驱作为我们装机时的标配之一,日常的使用率还是比较高的,因此也容易出现问题。下面,笔者就谈谈软驱的光电感应器的故障维修。 这种故障表现为在开机或读盘时软驱发出连续的“嘎嘎”声,这是步进电机的转动声和磁头撞击软驱外壳的声音。遇到这种现象应马上关机。否则时间一长就有可能造成磁头偏位,严重的会烧毁步进电机或步进电机驱动芯片。那么这究竟是怎么回事呢? 打开软驱后加电,便可看到步进电机带动着磁头不停地做复位动作(也就是不停地向后移动)。这主要是因为软驱有个光电限位感应器,它的作用是限制磁头的“复位点”。当它偏位时,磁头的复位点就发生了变化;当它损坏时,磁头就找不到复位点。从而造成磁头不停的寻找复位点(也就是不停地做复位动作)那么如何判断它是损坏还是偏位呢? 具体步骤如下: 1.用手转动步进电机的“螺旋丝杠”(如图)磁头移动到前面,用一个黑纸片插入光电感应器中间的夹缝中,然后通电。注意磁头,如果它不动,就取出黑纸片,这时磁头应该开始不停地向后移动。如果是这样,则证明光电感应器没有损坏,而是发生了偏位。有的软驱本身带有“磁头限位调节螺母”,只要调节这个调节螺母即可。如果没有调节螺母,找到光电感应器,想办法微调它的位置(所有的软驱都可以调节)。 2.重复步骤1。通电后,如果磁头向后移动,就证明感应器损坏(只要电脑一开机,软驱的电路就开始工作,感应器也同时工作,天长日久难免出现罢工现象)。将它拆下,更换即可。 注意事项: 1.拆装元件时,焊接工具一定要接地,尽量避免静电。 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 14:41 , Processed in 0.609615 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
