软驱故障维修
一、软驱安装使用不当导致的故障
软驱另一个典型故障就是“可换性差”,即只能读写自己格式化的盘。引起这类故障最主要的原因是软驱机械部分有故障。软驱读写时,盘片由主轴马达启动运转,然后由磁头小车带动磁头进行读写。如果主轴马达对磁盘的压力不够,会使压紧轮不能压紧磁盘,磁盘与主轴表面产生相对滑动,从而使磁头定位不准。如果压紧轮上的弹簧已变形,也将造成主轴马达对磁头压力不够,致使磁头定位不良,不能读写在其他软驱中格式化的盘。对于这种故障自己可以打开软驱利用“猫眼盘”等工具小心调整。 另外也可能是软驱读写电路有故障,导致软驱读写错误,只能送专业维修点进行检修。不过如果软驱有较大的故障,也没有多少维修的必要,现在一块新软驱不过几十元,如果你经常用得着软驱,一旦坏了还是买个新的稳妥些。 |
GMT+8, 2024-12-29 00:28 , Processed in 0.558353 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
