软驱常见故障维修两例
故障现象一:访问A盘时,第一张盘的内容显示正常,可以执行或打开文件,若连续列读第二张不同内容的软盘后,还是显示第一张软盘的目录内容,第二张软盘的文件不能执行或打开。 故障分析及处理:从故障现象来看,第一张盘的文件可以执行或打开,说明驱动器没有电路上的损坏,但换盘后却不能识别,主要原因可能是A驱动器的检测装置失灵,在第一次读盘后,再读其它盘时,内存得不到刷新。 打开主机箱,将软驱卸下,用万用表检测发光二极管及光敏二极管均正常,仔细检查,发现机内灰尘较多,弹盘导杆复位不好,驱动器磁头固定机构很脏,磁盘导轨、导杆移动困难,并且有一磁盘写保护标签脱落在零磁道检测光电传感器处。将脱落的磁盘写保护标签取出,把机内的灰尘清理干净。用无水酒精将磁盘导杆、导轨及磁头小车导杆上的污物清洗干净,滴上少许润滑油,然后将小车及磁盘导杆来回滑动几下,使其润滑均匀,故障排除。 故障现象二:系统在读A盘时,错误时常发生,屏幕显示:A盘在读写时,系统提示无法读取指定的设备,或者提示A盘未格式化。 Abort,Retry,Fail? 并且软驱发出“吱吱”的噪音。 故障分析及处理:由软驱发出的噪音来看,初步判断很可能是软驱的机械部分有故障。将软驱背盖打开,发现微机启动后,主轴马达运转正常,当用手指压压紧轮上的圆头后,微机就能恢复正常的读写工作,这说明软驱的机械部分有故障。一般来说,软驱由主轴马达启动并运转,然后由磁头小车带动磁头进行读写。如果主轴马达对磁盘的压力不够,会使压紧轮不能压紧磁盘,磁盘与主轴表面产生相对滑动,而发出“吱吱”的响声,从而使磁头定位不准。再仔细观察,发现压紧轮上的弹簧已变形,造成了主轴马达对磁头压力不够,致使磁头定位不良。将弹簧的一垫圈重新调整好后,再添加一垫圈,加大压力,故障排除。 此外,软驱磁头脏也会导致读盘或格盘失败,只要将磁头清洁一下就OK了。 软盘驱动器的维修在一定程度上并不复杂,完全可以自己动手解决,对于插件松动、活动磁头移位、弹簧变形、沾染灰尘等非元件损坏的故障,可试着用清洗、纠正、重整的办法来排除。 |
1 个讨论
GMT+8, 2025-4-17 15:51 , Processed in 0.642240 second(s), Total 59, Slave 43 queries .
