软驱维修引起的蓝屏故障分析
由于这时系统上已经没有安装软驱,为了避免出现问题,我特意在BIOS中将软驱设置为NONE。重装系统开始时非常顺利,不到20分钟WIN98就安装完毕了,安装显卡、声卡以及网卡驱动时也都很正常,但是在安装主板驱动时却出现了问题,其故障现象表现为只要安装了主板光盘上自带的INTEL的主板驱动之后,重新启动之后马上出现蓝屏并死机,卸载INTEL主板驱动之后就没有问题了。这让我感觉很奇怪,因为以前一直以前也帮朋友安装过系统,就没有发现过这样的问题。起初我认为可能是主板驱动版本的问题,但是从网上下载了最新版的驱动程序之后,问题仍然无法解决。后来我又怀疑是WIN98安装程序的问题,于是从WIN98光盘上重新安装系统,并且安装完WIN98之后不安装任何驱动程序,直接安装主板驱动,可是这次重新启动之后依然会出现蓝屏故障。这下子可真让我有些迷惑不解了,我试着在不安装主板驱动程序的情况下,长时间运行3DMARK2001等测试软件也不会出现死机等故障,这证明系统还是比较稳定的,硬件存在着故障的可能性非常小。 这样我分析很可能是某些主板设计上存在着问题,当我在BIOS中将软驱设置为NONE时,BIOS可能并没有完全将主板上的软驱控制器禁用,从软驱的工作原理我们可以知道,软驱是由主板上的软驱控制器来控制软驱中的控制电路,然后再通过软驱的磁头进行读写操作的。当我们安装了INTEL主板驱动以后,系统会在下一次启动以后重新搜索主板上的所有设备并安装新的驱动程序,这时系统仍然会认为软驱是存在的,于是开始寻找那个并不存在的软驱并为它安装驱动程序,这时当然会出现蓝屏了(该故障只出现于使用WIN98的系统上,在使用WIN2000、WINME或WINXP的电脑上不会出现这种问题)。当我们进入一次安全模式以后,这时系统就可以检测到电脑中并没有安装软驱(不知道大家注意过没有,当我们第一次打开“我的电脑”的时候,软驱灯一般都会亮一下,这就是系统正在检测软驱是否存在),这样再一次重新启动系统以后,系统也就不会再寻找那个不存在的设备,于是蓝屏的故障也就自动消除了。这个关于软驱的故障带有一定的普遍性,希望我的经历对大家有所帮助。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-9-20 14:58 , Processed in 1.275415 second(s), Total 62, Slave 46 queries .
