常见电脑故障维修-光驱软驱篇
一、软驱安装使用不当导致的故障 软驱安装非常简单,只需将相关连线连接好即可,不存在跳线设置和软件安装的问题,所有操作系统都直接支持软驱。但安装不当的话也会出现故障,如果开机自检时报告“Floppy disk error” ,请首先应检查一下软驱数据线是否正确连接,因为经常会有将数据线接反的情况发生,如果开机后发现软驱指示灯就总是亮着的,就说明数据线接反了,请重新正确连接或者换条数据线试试。 二、软驱自身简单故障的排除 软驱的密封性很差,如果使用环境灰尘较大,就很容易因积尘太多造成种种故障。比如不能正常读写盘,甚至划伤软盘。遇到此类问题你不妨将软驱清洗一下。最简单的方法就是使用清洁盘了(可以适当在清洁盘上喷上清洁剂或者是无水酒精);当然也可以将软驱直接拆开,分别清洗磁头、步进电机的转轴杆以及光电检测器等部件,在拆卸/安装、清洗时应注意不要损伤磁头。 三、光驱不读盘或读盘能力变差 光驱不读盘,即放入任何光盘都不能识别,这是比较严重的故障。导致光驱不能读盘的原因有很多,多是光驱机械部分有故障,比如可能是传动机构太脏了或是润滑不好。另外请检查一下光驱里的光盘固定装置是否太脏或磨损严重,太脏的话就固定不住光盘了。如果是机械故障导致的不读盘,自己可以尝试处理,比如将光驱相关部件彻底清洗一下。而对于电气方面原因,比如光驱主轴控制器或激光头损坏导致的不读盘,个人一般无法处理,这种情况就只有送专业维修点维修了。 四、光驱使用中的常见故障处理 如果系统找不到光驱,首先要注意观察在开机自检时是否检测到光驱,若自检时都未发现,则可能是因为光驱自身有严重故障、安装不正确或数据线有问题,可以通过“替换法”确认。如果光驱在自检过程能找到,但进入操作系统后却找不到,原因一般与软件有关。正常情况下光驱在Windows下是不需要另外安装驱动程序的。但在某些情况下,比如感染了病毒,或者未正确安装主板驱动程序都有可能引发光驱丢失的现象,请查杀病毒,并重装主板自带驱动。 |
GMT+8, 2024-9-20 14:33 , Processed in 0.631213 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
