光驱简易故障的维修 一、 开机检测不到光驱或者检测失败 可能原因及排除: 二、进出盒故障(不能进出盒或者进出盒不顺畅) 可能原因及排除: 三、进给电视故障 故障现象:出入正常,但放入光盘后光驱做几次加速读盘动作(可以从声音上判断出来),然后一直高速旋转读盘,但仍读不出信息。 四、激光头故障 故障现象:挑盘(有的盘只能读,有的盘不能读)或者读盘能力差。 五、激光信号通路故障 故障现象: 六、主轴信号通路故障 一般情况下,主轴电机与其驱动电路是合二为一的,我们把它称为主轴信号通路,此电路也由一条与激光信号通路连线一样的连接,只不过股数不一样。由于它与激光头信息通路都是由伺服电路进行信息沟通的,因而,在故障现象上有许多相似的地方,但由于激光头信息通路在进出盒时,其连接线易被拉折而损坏,所以在遇到相同故障现象时应先考虑激光头信息通路故障,在考虑主轴信号通路故障。在此,我只把该电路出现的一些特殊现象罗列出来供大家参考。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-9-22 13:30 , Processed in 0.357052 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
