清洗光盘引起的故障维修
分析与维修:光驱指示灯长亮,说明供电系统正常,但光驱不能弹出,光驱激光头不能进行读操作,怀疑光驱电机部分和激光头有问题。拆下光驱,打开外壳,发现光驱激光头托架弹起后不能复位,接上电源,发现电机有轻微动作。断电后用手转动齿轮,激光头托架能正常复位。光盘托架正常弹出,说明电机及机械部分正常。又怀疑主控板因长时间连续工作导致某器件损坏,拔下激光头与主控板边缘电缆,按弹出键与播放键,光驱指示灯闪亮正常,初步判断主控板正常。 进一步观察发现光驱激光头位置异常,且加电无任何反应,轻轻转动光驱激光头连杆,发现齿轮处有一棉丝缠绕,取出棉丝,重新启动计算机,一切正常。 至此真相大白,原来是用酒精棉擦拭光盘时,光盘放入光驱时带入了少许棉丝,致使光驱激光头连杆齿轮卡住,导致上述故障。 注意:最好不要使用损坏的光盘,光盘有污垢一定要用酒精棉球擦拭干净,并要仔细检查光盘上是否带有棉丝或其他杂物! |
GMT+8, 2024-9-22 15:47 , Processed in 0.355753 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
