光驱故障维修几例
Q 一读者:
A 先单独把该光驱在别的电脑上测试,看旧光驱有无变化。如没有变化可以把新旧光驱分别连接在第二个IDE接口上的主、辅设备。Win 98会自动识别两个光驱。如果需要在DOS下安装,请在Autoexec.bat中设置MSCDEX/D1:MSCD001/D2:MSCD002,当然在Config.sys中的Device两条语句中分别使用名字Mscd001和Mscd002。名字不一致将导致安装失败。 如果还有问题,请将旧光驱做备用。使旧光驱影响新光驱实在是得不偿失。我推荐这个方案。 共享光驱故障
另外,我有一个40x CDROM:接在Sec Master上,经检测Maximum speed:7040kBytes/s,自带缓存128KB,Windows追加高速缓存为1238KB,访问方式设为“四倍速或更高”,品牌不清楚,使用不到3个月,读任何光盘都很慢,还不如24x的。请问这是为何?
A 请安装NetBEUI通讯协议。上述两电脑是否使用的是相同的操作系统,如使用Win 98和Win 95不好,最好使用相同版本的系统。两电脑的并行口请设置为相同的模式,设置在Setup中的“Chipset Features Setup”、“Parallel Port Mode”。资源共享的设置在“控制面板”、“网络”、“配置”、“文件及打印共享”,选择“允许其他用户访问我的文件”和“允许其他用户访问我的打印机”。 测速软件有时可能受其他因素的干扰。光驱通常在3个月后纠错能力明显下降。因此衡量光驱好坏的一个重要标志就是3个月后的纠错能力下降到什么程度。显然,您的那个光驱的质量并不好,但光驱大多是3个月保修。若是半年或一年保修,请赶快修理。 光驱读盘故障 Q 一读者: 我的电脑近期在运行光碟,点击选项时,常常死机,并出现提示行: A fatal exception OE has occurred at 015F: BEF9E01F.The current application will be terminated. A 可能是光驱纠错能力下降,供电质量不好。请把光驱安装在别的电脑上测试。如果故障依旧。请清洗或更换光驱。否则,请检查供电情况。若光驱使用的电源线上有连接软驱的电源线,请换另外的单独的电源线。使用电脑时尽量使用单独的电源插座,不要将所有电器都打开,尤其是空调和电视等电器同时打开。 光驱检测慢 Q 北京王海滨:
赛扬266,华硕P2E-B,32MB,5.1GB,Eagle T9850,SC 1938声卡,24x泰格光驱,Pwin 98。 启动后,屏幕上显示“……Detecting HDD Secondary Master ……LIN341……”时,要等30到50秒,然后才能启动Win 98。驱动光盘上有软件“Client Manager”。可以检查系统、DMI兼容组件等信息。运行后显示“The CPU fan,That is used to cool Your computer,has stopped functioning”,风扇转速显示只有3897转。运行“Client Manager”时,出现“找不到.dll文件,Wcdmi.dll”。后来,我在软件所在目录里找到了它——Wcdmi.dll。于是将该文件复制到WINDOWSSYSTEM目录中,重新开机运行,提示“Timed Out Waiting for INIT COMPLETE message from”。 CM软件对CPU风扇的测试可能不很准确。请在高级格式化后重新安装Win 98,然后直接安装CM,看是否有找不到文件的故障。如果还有,请使用更新的版本。赶快买Modem上华硕网站上去转转。 光驱丢失 Q 一读者: 今天早晨开机,发现光驱的图标没有了。检查到“硬盘控制器”里的两个记录前有黄色的感叹号。记得昨天新安装了几个软件。 另:有一台COMPAQ Computer 光驱在 “我的电脑”中找不到了,打开“控制面板”、“系统”、“设备管理器”、“硬盘控制器”,见“Primary IDE controller (dual fifo)”,“Secondary IDE controller(dual fifo)”两者前带问号,说明此两设备有问题,但不知是怎么引起的,也不知道如何去解决,我又不想重新安装Windows,望赐教! A 请先启动KV300杀毒软盘,执行KV300检查/清除病毒。一种CMOS destroyer -B引导区病毒就是这样的现象。它影响电脑速度,破坏或重新写引导区,破坏或覆盖文件。 若上面的方法行不通,请一个个地卸载昨天或刚刚安装的软件,直到发现了破坏光驱驱动的应用软件。 需要说明的是:关机后打开机箱,替换上旧的或其他品牌的光驱,系统自动识别了旧光驱,替换原来的光驱,光驱图标恢复。没有旧光驱的可以尝试先去掉光驱的物理连接进入Win 98并关机后,再连接上。由于Win 98的自动检测光驱能力强于Win 95,因此光驱丢失现象相对减少,恢复也相对容易。 最后的绝招也是重新安装系统。我见过CMOS病毒传染系统使“硬盘控制器”中有黄色的符号,杀毒后找回了光驱。 |
GMT+8, 2024-9-22 13:31 , Processed in 0.422129 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
