最近遇到有人问普通onu和代poe功能的onu的问题,简单说下我的看法。
onu一般在pon网络中才会用到,一般的网络是不会用的,pon网络是一种无源光网络,传输介质之间(olt和onu之间)没有任何的有源设备,所以稳定性比较高,加上是光纤传输,距离比较远,而且这种威廉希尔官方网站 提供的网络带宽比较高,目前在比较大型的监控中和远程监控,以及宽带接入等地方使用比较多。 按理来说,ONU以及前端接入的网络设备都是需要供电才能正常工作的,这种带poe供电的onu正好解决了供电的问题,所以不用另外供电了,这就回答了标题中的问题。 带poe的onu一般有多个poe口,用来连接多个网络设备。个人比较熟悉的有丰润达的EPS5081,有8个poe口和1个pon口,所以可以最多同时给8个设备供电,也就是可以下连接8个网络设备。 需要注意的是,这种带poe的onu虽然可以免去额外的供电,但在做工程的时候也要看看总的供电功率,否则接太多的设备,带不动的。 |
你正在撰写讨论
90 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1991 浏览 2 评论
1687 浏览 1 评论
1768 浏览 2 评论
5570 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:25 , Processed in 0.520052 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
