` 1、产品描述 某可视门禁用于高档住宅主要功能是人脸识别和安全监控,通过网络通讯将室外的视频传输到室内,也可用于人脸识别和IC 卡开门。产品在做静电测试时候失败,静电的测试量级为:接触放电+/-6KV、空气放电+/-12KV。 2、测试结果和问题描述 静电放电测试结果及现象: 1) 金属网口接触6KV 放电会造成主机死机。 2) 空气放电对LCD 显示面板缝隙进行空气放电造成主机死机的现象。 3) 空气放电对摄像头位置造成画面停止,摄像头打死的现象。 3、产品问题分析(可能涉及需要更改的结构、原理图、PCB) 通过分析,产品有以下几个问题: 1. 金属网口为悬空状态,没有与主板连接,测试中容易造成接口与主板间放电造成空间干扰。 2. 摄像头排线、灯板的排线和显示屏排线较长且没有防护滤波,容易造成静电干扰直接耦合到主板,造成系统死机。 3. 摄像头和显示面板只通过排线连接,静电通过排线泄放容易造成系统死机。 4. 摄像头为敏感部件,PCB 为两层板,很多信号走线都没有伴地,造成信号环路较大,容易耦合静电干扰。 5. 产品为塑胶外壳,静电只能通过主板泄放。 4、产品整改方案和测试数据 1) 对摄像头板的螺丝孔裸铜处理,使螺丝与螺丝孔搭接好。金属柱子与灯板的地搭接好;同时灯板的GND 与主板GND 增加多点连接,增加静电的泄放途径,降低泄放路径的阻抗。 2) 摄像头板和排线都需要屏蔽处理,后续将2 层板改为四层板,较小信号环路接口增加滤波。 3) 针对LCD 屏抖动和屏闪、死机的问题整改,对LCD 面板放电,静电干扰只能通过排线泄放到主板,造成对排线上的信号造成干扰;LCD 需要和主板进行搭接,让静电泄放到主板。 4) 对金属网口进行接触放电6KV,造成系统死机。将悬浮的金属接口与主板连接,让静电直接泄放到主板。 5) 通过前期的定位整改,对可视门禁进行结构和PCB 改版后测试通过接触放电6KV、空气放电12KV 的测试标准。 5、案例总结 1 对于接触放电是将干扰直接释放到产品上,主要采用泄放的方式将静电干扰泄放到大地和PCB 板的地上。对干扰的信号进行防护处理,防护方式有增加TVS 管、电容滤波、磁珠等。 2 对于空间场的干扰较少空间干扰的耦合路径,对受干扰的电路或者器件进行屏蔽处理,以防止空间场的直接干扰。 关于赛盛威廉希尔官方网站
成立于2005年,专注电磁兼容(EMC)等工程威廉希尔官方网站 ,为企业提供产品电磁兼容(EMC)问题整改、产品电磁兼容设计、电磁兼容威廉希尔官方网站 培训、体系建设咨询服务。关于赛盛微信公众号专业的电磁兼容威廉希尔官方网站 信息平台,提供电磁兼容威廉希尔官方网站 知识、案例分析、行业信息等。帮助工程师提升电磁兼容威廉希尔官方网站 水平!敬请关注! `
1 个讨论
2198个成员聚集在这个小组
加入小组3161 浏览 3 评论
1592 浏览 3 评论
4747 浏览 1 评论
2082 浏览 1 评论
3337 浏览 2 评论
566浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-1 06:44 , Processed in 0.612423 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
