可能我们把ARM作为一个单片机来看的确是有一点的不适合,很多的时候这种ARM单片机给我们的印象仅仅就是一种消费类电子的CPU而已,我们基本上没有把这种CPU想象成单片机,其实在实际之上我们把ARM工控的处理器看成单片机是十分的合适的,我们对于单片机解密的工作如果是放在ARM之上再体系之上也是适用的。那么ARM究竟是在什么地方有用处呢?最大的一个市场当然是消费类电子了,这种消费类电子往往是需要很高的性能,所以说对于CPU的要求也是十分的高的,有的时候只要是单单的一个显示屏就是需要我们的CPU进行很多的计算的,这一点一般的单片机当然是不可能实现,所以说我们就应当是使用一些高性能的单片机,一般的情况之下我们现在在市面之上也是有着一定的份额的高性能处理器有ARM其次就是飞思卡尔,一般高性能的处理器都不是8位的,要不然就是16位的要不然就是32位的,一般的情况之下对于ARM来说我们最常见的还是32位的。 需要知道的就是很多的使用ARM作为控制的嵌入式设备之上ARM都不是独立的安装在一个主板之上的,往往是存在一个核心板,目前有着这样的一个模式,就是在ARM之上安装小型的操作系统,一旦是有了操作系统的管理那么我们的程序员就是很容易在其之上进行编程控制设备了。使用的比较广泛的操作系统都是以linux为基础的小型控制系统。 这些系统往往是给我们的用户提供了一个良好的借口,我们在使用的时候可以进行输入并且在控制设备之上获得输出,这就是目前ARM工控设备的一种设计模式。 我们对于这种设备进行解密的时候不能单单的像对于stc芯片解密那样的简单,我们首先应当是把目光放在核心板之上,也就是ARM所在的板子,一般这上面都是存在一个NandFlash的,这里面存放的就是我们的软件代码,虽然说这往往是一个小型的操作系统,但是没有几个公司在做设备的时候是会去独立开发一个操作系统的,基本之上这种操作系统都是已知的,所以说我们主要应当是把对于ARM的解密放在硬件之上。 快易购qegoo是电子元器件智能导航工具齐全:5218多万种产品型号快捷:一键对比精准:官网比对您可以:查价格、查库存量、查货期、查资料参数、下载?元器件数据手册… |
【电路设计】+ 双口RAM芯片测试模块(MSP430F122+MAX491)
2066 浏览 0 评论
3014 浏览 0 评论
2900 浏览 0 评论
3277 浏览 0 评论
10538 浏览 5 评论
947浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 20:21 , Processed in 0.737047 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
