日光灯电路由灯管、镇流器、启辉器、单相电度表以及HK2二相刀开关等部件组成,主要部件简介如下。
1、灯管 日光灯管是一根玻璃管,内壁涂有一层荧光粉(钨酸镁、钨酸钙、硅酸锌等),不同的荧光粉可发出不同颜色的光。灯管内充有稀薄的惰性气体(如氩气)和水银蒸汽,灯管两端有由钨制成的灯丝,灯丝涂有受热后易于发射电子的氧化物。 2、镇流器 镇流器是与日光灯管相串联的一个元件,实际上是绕在硅钢片铁心上的电感线圈,其感抗值很大。能够限制灯管的电流,产生足够的自感电动势,使灯管容易放电起燃。 3、启辉器 启辉器是一个小型的辉光管,在小玻璃管内充有氖气,并装有两个电极。其中一个电极是用线膨胀系数不同的两种金属组成,冷态时两电极分离,受热时双金属片会因受热而弯曲,使两电极自动闭合。 4、漏电流保护器 漏电流保护器主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。当设备外壳漏电并有人接触时,就会有一部分电流经过人体流入地下,漏电保护器就会动作,关闭电源,达到漏电保护的目的。 5、单相电度表 单相电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器计算出转盘转数而测定出电能 yiyangtengpu |
LED日光灯,24WLED日光灯要比传统64W日光灯还要亮,LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接受。采用CREE、晶元芯片作为发光的半导体材料,置于散热材料上,然后加上优质散热外壳和稳定专业的电源,起到保护内部芯线的作用,与普通日光灯形状差不多的灯管,可以替代普通日光灯的灯具。
使用寿命在5万小时以上,供电电压为为AC85V-265V(交流),无需起辉器和镇流器,启动快,功率小,无频闪,不容易视疲劳。它不但超强节能更为环保。是国家绿色节能LED照明市场工程重点开发的产品之一。
LED日光灯安装比较简单,它分电源内置和外置两种,电源内置的LED日光灯安装时,将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和起辉器去掉,让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。电源外置的LED日光灯一般配有专用灯架,更换原来的就可以使用了。
LED日光灯相比白炽灯节电高达80%以上,寿命为普通灯管的10倍以上,几乎是免维护,不存在要经常更换灯管、镇流器、起辉器的问题,约一年下来节省的费用就可以换回成本。绿色环保型的半导体光源,光线柔和,光谱纯,有利于工人的视力保护及身体健康,6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受,有助于集中精神,提高效率。
LED日光灯采用最新的LED光源威廉希尔官方网站
,数位化外观设计,节电高达70%以上,12W的LED日光灯光强相当于40W的日光灯管LED日光灯寿命为普通灯管的10倍以上,几乎免维护,无须经常更换灯管、镇流器、启辉器。绿色环保的半导体电光源,光线柔和,光谱纯,有利于使用者的视力保护及身体健康。6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受,人性化的照度差异设计,更有助于集中精神,提高效率。
请问OLED显示屏可以让整帧画面同一时间显示出来吗,而不是行扫?
10269 浏览 1 评论
8323 浏览 3 评论
动手做:使用 LED 灯带第 1 部分 – 制作住宅柜下照明
7155 浏览 3 评论
11371 浏览 13 评论
9145 浏览 2 评论
744浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 00:19 , Processed in 0.672188 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
