英创所有嵌入式主板都提供了屏幕背光控制方案,本文将详细介绍如何在ESM335X WEC7上进行屏幕背光控制。 自动背光设置 设置自动背光时间,可以让系统在停止操作一定时间后自动关闭屏幕背光,当恢复操作后自动打开屏幕背光,设置方法如下: 打开控制面板->电源,选择“方案”页,选择“电源使用方案”为“交流电源”,选择“将状态切换为用户空闲”选项的时间,这个时间即自动关闭背光的时间。 手动控制背光开关 有时客户希望在自己应用程序中能够自由控制背光的开关,那么可以参考我们例程进行如下调用。
#include #include "winioctl.h" #include "pm.h"
#define FILE_DEVICE_POWER FILE_DEVICE_ACPI #define IOCTL_POWER_SET CTL_CODE(FILE_DEVICE_POWER, 0x402, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS)
HANDLE hBLK; CEDEVICE_POWER_STATE power; DWORD dwReturn;
//操作背光前需要先打开背光驱动 hBLK = CreateFile(L"BKL1:", // name of device GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, // desired access FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE, // sharing mode NULL, // security attributes (ignored) OPEN_EXIStiNG, // creation disposition FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS, // flags/attributes NULL); // template file (ignored)
//获得屏幕背光状态 BOOL success; success = DeviceIoControl(hBLK, IOCTL_POWER_GET, NULL, 0, &power, sizeof(CEDEVICE_POWER_STATE), NULL, NULL);
//关闭屏幕背光,恢复操作(鼠标移动,按键等)屏幕背光不会打开 power = D4; success = DeviceIoControl(hBLK, IOCTL_POWER_SET, NULL, 0, &power, sizeof(CEDEVICE_POWER_STATE), &dwReturn, NULL);
//关闭屏幕背光,恢复操作(鼠标移动,按键等)屏幕背光自动打开 power = D1; success = DeviceIoControl(hBLK, IOCTL_POWER_SET, NULL, 0, &power, sizeof(CEDEVICE_POWER_STATE), &dwReturn, NULL);
//打开屏幕背光 power = D0; success = DeviceIoControl(hBLK, IOCTL_POWER_SET, NULL, 0, &power, sizeof(CEDEVICE_POWER_STATE), &dwReturn, NULL);
//关闭背光驱动 if (hBLK != NULL) { CloseHandle(hBLK); } 操作时需要先打开背光驱动,操作完成后需关闭背光驱动,D0为开,D4为关。 控制屏幕背光亮度 ESM335X WEC7除了控制屏幕开关,还可以调节屏幕亮度,操作代码如下: #define IOCTL_BKL_GET_SETTINGS CTL_CODE(FILE_DEVICE_BACKLIGHT, 0x102, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) #define IOCTL_BKL_SET_SETTINGS CTL_CODE(FILE_DEVICE_BACKLIGHT, 0x103, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) BKL_SETTINGS_INFO bklInfo;
//操作背光前需要先打开背光驱动 hBLK = CreateFile(L"BKL1:", // name of device GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, // desired access FILE_SHARE_READ|FILE_SHARE_WRITE, // sharing mode NULL, // security attributes (ignored) OPEN_EXISTING, // creation disposition FILE_FLAG_RANDOM_ACCESS, // flags/attributes NULL);
//先调用IOCTL_BKL_GET_SETTINGS获得当前BKL_SETTINGS_INFO success = DeviceIoControl(hBLK, IOCTL_BKL_GET_SETTINGS, NULL, 0, &bklInfo, sizeof(BKL_SETTINGS_INFO), &dwReturn, NULL);
//通过修改BKL_SETTINGS_INFO的dwBrightness_ExPower,让屏幕从亮变暗 for(int i=0xff; i>=0; ) { bklInfo.dwBrightness_ExPower = i; success = DeviceIoControl(hBLK, IOCTL_BKL_SET_SETTINGS, &bklInfo, sizeof(BKL_SETTINGS_INFO), NULL, 0, &dwReturn, NULL); Sleep(100); i -= 5; }
//通过修改BKL_SETTINGS_INFO的dwBrightness_ExPower,让屏幕从暗变亮 for(int i=0; i<=0xff; ) { bklInfo.dwBrightness_ExPower = i; success = DeviceIoControl(hBLK, IOCTL_BKL_SET_SETTINGS, &bklInfo, sizeof(BKL_SETTINGS_INFO), NULL, 0, &dwReturn, NULL); Sleep(100); i+= 5; }
if (hBLK != NULL) { CloseHandle(hBLK); } 操作时需要先打开背光驱动,需要先调用IOCTL_BKL_GET_SETTINGS获得背光参数,然后调用IOCTL_BKL_SET_SETTINGS设置亮度范围。亮度范围为0到255,0表示最暗,255表示最亮。 其它屏幕背光参数控制说明 使用远程注册表工具打开ESM335X WEC7注册表,找到背光驱动信息处。 这里的PwmFreq值为屏幕背光频率值,默认为400Hz,用户可以根据自身选购屏参数性能自由调节该频率值。 本文提及的例程均可联系英创工程师获得。 |
GMT+8, 2024-12-30 04:57 , Processed in 0.574816 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
