Wiegand(韦根)协议是由摩托罗拉公司定制的一种通讯协议,它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性。韦根数据输出由两条数据线DATA0和DATA1,和公共的信号地GND组成。在没有数据输出时,DATA0和DATA1都保持高电平(典型为+5V电平),若输出'0'时,DATA0输出低脉冲而DATA1保持为高电平,输出'1'时,DATA1输出低脉冲而DATA0保持为高。典型的低脉冲宽度为50us,输出每一bit之前的间隔为1ms(如下图,实际的信号电平和时序由实际的韦根读卡器决定)。 韦根协议包含很多种格式来传输串行数据,英创公司工控主板支持最常用的韦根26 bit和韦根34 bit格式。韦根26是已经广泛使用的通用工业校准,一个“韦根包”有26位数据,第1位为第1到第13位的偶校验,最后1位为第14到第26位的奇校验,中间24位为数据位。
对于韦根34格式,即一个“韦根包”有34位数据,常见的格式为第1位为第1到第17位的偶校验,最后1位为第18到第34位的奇校验,中间32位为数据位。 英创公司为Linux工控主板提供了支持韦根协议的设备驱动模块,在命令行输入insmod wiegand-gpio.ko即完成驱动程序的加载。linux韦根驱动支持应用程序通过非阻塞的轮询操作(select)和异步通知的方式读取韦根数据,这里我们建议使用非阻塞轮询方式。以非阻塞方式O_NONBLOCK打开设备文件后,使用num = read(fd,buffer,len)读取韦根数据,只读取Site Code和User Code,不包含奇偶校验位,各参数意义如下: 输入参数: fd:int, 韦根设备文件描述符; len:buffer长度,固定4字节,小于4字节提示错误; 输出参数: buffer:char *, read结果缓存,固定4字节,根据不同返回值num,具有不同意义; 返回值: num:int, 读取成功时,表示读取的字节数,具体意义如下: num = 4,读取成功,数据格式为wiegand 34,buffer [0-1]为Site Code,buffer [2-3]为User Code; num = 3,读取成功,数据格式为wiegand 26,buffer [0]=0,buffer [1]为Site Code,buffer [2-3]为User Code; num = 1,读取成功,数据格式为键盘按键(部分读卡器有此功能),buffer [0]=0, buffer [1]为按键值; num = -1,读取失败,buffer [0]存错误码: -1 //格式错误,长度不匹配 -2 //偶校验错误 -3 //奇校验错误 -4 //用户传入buffer空间太小 英创各个主板连接韦根信号的定义如下:
韦根读卡器通常输出5V TTL电平,而英创工控主板的GPIO要求输入电平不能超过3.3V,所以韦根读卡器输出的信号需要经过转换后才能与英创主板的GPIO相连。下图是一个简单的5V转3.3V的电平转的电路,WG_DATA0和WG_DATA1为韦根读卡器输出信号,注意要将韦根读卡器与英创工控主板共地。
以下是读取韦根数据的应用程序示例代码: #include #include #include #include #include #include
#define WIEGAND_ERROR_FORMAT -1 //格式错误,长度不匹配 #define WIEGAND_ERROR_EVEN_PARITY -2 //偶校验错误 #define WIEGAND_ERROR_ODD_PARITY -3 //奇校验错误 #define WIEGAND_ERROR_LESS_BUF -4 //用户传入buf空间太小
int exitflag; //退出标志 char buffer[4]; //read结果
int readWiegandThreadFunc(void* lparam) { int fd = * (int*)lparam; fd_set fdRead; struct timeval aTime; int ret; while(1) { FD_ZERO(&fdRead); FD_SET(fd,&fdRead); aTime.tv_sec = 2; //s aTime.tv_usec = 0; //us ret = select ( fd+1, &fdRead, NULL, NULL, &aTime ); if ( ret>0 ) { if ( FD_ISSET(fd, &fdRead) ) { //用户可以在此加入处理操作 int num = 0; num = read(fd,buffer,4); if(num < 0) { int errorCode = (signed char)buffer[0]; printf("ERROR:read failed! num: %dn",num); switch(errorCode) { case WIEGAND_ERROR_FORMAT: printf("ERROR CODE: %d, wiegand data format did not match wiegand-26,weigand-34 or 4 bits for keyboard!n",errorCode); break; case WIEGAND_ERROR_EVEN_PARITY: printf("ERROR CODE: %d, wiegand data even parity was wrong!n",errorCode); break; case WIEGAND_ERROR_ODD_PARITY: printf("ERROR CODE: %d, wiegand data odd parity was wrong!n",errorCode); break; case WIEGAND_ERROR_LESS_BUF: printf("ERROR CODE: %d, buffer was too small, please set it to 4 bytes!n",errorCode); break; default: printf("ERROR CODE: %d, Unknown Error!n",errorCode); break; } } else { printf("result: %x,%x,%x,%xn",buffer[0],buffer[1], buffer[2], buffer[3]); } } } if ( exitflag==1 )//exitflag在程序其他线程中改变 { printf("exit!n"); break; } } pthread_exit( NULL ); return 0; }
int main(int argc, char* argv[]) { int fd; int i = 0; exitflag = 0;
fd = open("/dev/em9280_wiegand",O_RDONLY | O_NONBLOCK); if (fd < 0) { printf("ERROR:open failed!n"); return -1; }
pthread_attr_t attr; pthread_t m_thread; int res;
res = pthread_attr_init(&attr); if( res!=0 ) { printf("Create attribute failedn" ); } // 设置线程绑定属性 res = pthread_attr_setscope( &attr, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM ); // 设置线程分离属性 res += pthread_attr_setdetachstate( &attr, PTHREAD_CREATE_DETACHED ); if( res!=0 ) { printf( "Setting attribute failedn" ); } // 创建select线程,在此线程中读韦根数据 res = pthread_create( &m_thread, &attr, (void *(*) (void *))&readWiegandThreadFunc, &fd ); if( res!=0 ) { return -1; }
pthread_attr_destroy( &attr ); while(1) { //执行其他任务 printf("%dn",i++); sleep(1); if (i==50) { exitflag = 1; printf("overn"); break; } } close(fd); return 0; } |
GMT+8, 2024-9-21 13:24 , Processed in 0.376927 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
