M6e ThingMagic 超高频RFID模块/模组简介: Thingmagic Mercury6e(M6e)嵌入式超高频RFID模块,是专门为企业,商业和工业环境设计,满足在旷阔的范围内的高性能的读写需求。M6e提供世界领先的性能,是全球体积最小的4通道RFID模块,并缩短超高频RFID读写器由开发到推向市场的OEM时间,增加经销商和解决方案供应商提供给最终客户的价值。M6e模块按照全尺寸读写器的性能标准设计,但尺寸更加小巧,可以在移动设备中使用。M6e支持4个天线端口,最大输出功率为31.5dBm,无需使用功分器,为每个端口提供低成本的设计,优异的SDR(Software Designed Radio)架构支持:远程升级,新标签 & RFID标准,安全性改善,和其他RFID系统发生的改善。 M6e RFIDUHF超高频读写模块/模组产品参数: 标签/传输协议 标签协议 EPCglobalGen2(ISO18000-6C)DRM支持; ISO18000-6B(*可选); I-PX(*可选) 射频接口 天线连接器 4个50欧姆MMCX连接器:支持4个独立天线 RF输出 独立的读写模式,5至31.5dBm输出(1.4W),±0.5dBm可调 频率特性 可配置符合以下区域频率要求: FCC 902-928 MHz (Americas) ETSI 865.6-867.6 MHz (EU) KCC 917-920.8 MHz (Korea) TRAI 865-867 MHz (India) ACMA 920-926 MHz (Australia) SRRC-MII(P.R.China)920-925MHz; ‘Open’ (Customizable) 865-869 MHz, 传输控制接口 连接器 15针连接器(含供电、通信及GPIO) 通信接口 串行异步通信,3.3V或5V逻辑; 波特率9600-921,600bps; USB2.0硬件接口(最高12Mbps) GPIO 4路3.3V可配置输入输出 API支持 C,C#(.NET),Java 规格 外形尺寸 69mm长×43mm宽×7.5mm高 供电 直流供电 直流电压:5.0 VDC+/-5%; DC Power:7.5W@31.5dBm;3W@5dBm 闲置功耗:&功耗@指令响应时间: 闲置功耗: 快速工作模式:1.13W 省电模式:准备模式0.25W; 等待模式0.007W 环境特性 ESD防护 ESD 1500V 防震安装 设计支持安装在主机上后可以从1.5米高度跌落水泥地面 相关认证 FCC47 CFR CH.1Part15; Industries Canada RSS-210; ETSIEN 302 208; ETSIEN 300 220; 工作温度 -40℃to+60℃ 存储温度 -40℃to+85℃ 硬件结构 RFID专用芯片 R2000 用户闪存 16KB 标签缓存 200个标签 最大标签识读率 大于750标签/秒;使用高性能设置 标签识读距离 大于30feet(9M)采用6dBi天线(36dBm EIRP) 购买方式 模块 M6e 开发套件 M6e-DEVKIT |
1 个讨论
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-9-20 19:49 , Processed in 0.580455 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
