SRWF-1028(V1.4)无线模块
应用领域:
1、水、电、煤气,暖气自动抄表收费系统
2、行车和起重机等的工业遥控
3、数据采集系统
4、铁路、油田、码头及部队的数据通信
5、医疗和电子仪器仪表自动化控制
6、灯光无线智能控制
7、汽车防盗、轮胎压力监测及四轮定位
8、无线吊秤,无线传输的电子秤
9、银行排队管理系统
产品介绍:
● SRWF-1028为通用透明传输模块,能适应任何标准或非标准的用户协议。
● 抗干扰能力强,传输距离远,手持、视距可达4500m(4800bps,AT-6天线)。
● 低功耗,发射电流300~550mA,接收电流32~38mA,休眠电流5uA。
● 模块可工作在403/433/470/868/915MHz。
● 多信道,提供8个可选信道,用户可根据需要设置信道,如有需要可扩充信道。
● 提供三种接口方式,TTL,232和485接口。
● 多种接口波特率,数据格式可选为7E1,8N1,7E2,8E1,8O1,9N1。
● 多种天线选配方案,客户可根据需要选择合适的天线。
一.工作条件:
参数最小值 最大值 备注
温度 -20℃ 70℃
工作温度在-40~85℃需
订制
工作电压4.5V 5.5V
供电电流1A 无瞬间工作电流必须〉1A
工作湿度10% 90% 相对湿度,无冷凝
二.电气规范:
威廉希尔官方网站
指标参数 备注
调制方式GFSK/FSK
工作频率403MHz/433MHz/470MHz/868MHz/915MHz
发射功率 27dbm (0.5W)
接收灵敏度
-119dBm(403MHz/2400bps)
-119dBm(433MHz/2400bps)
-119dBm(470MHz/2400bps)
-116dBm(868MHz/2400bps)
-115dBm(915MHz/2400bps)
信道数8信道用户可设定
邻近信道抑制60db
信道占用带宽12.5K25K50k
1200~4800bps9600bps19200bps
载波频率误差±5K -20~70℃
发射电流
300~400mA
350~450mA
400~500mA
450~550mA
403MHz433MHz470MHz/868MHz915MHz
接收电流32~38mA
睡眠电流
5uA~6uA
5uA~30uA
常温-40~80℃
接口速率1200/2400/4800/9600/19200bps 订货时说明
接口类型UART TTL/RS-232/RS-485
19200bps不具
232/485通讯功能
外形尺寸 53mm×38mm×10mm
可靠传输距离2.5Km
AT-14天线4800bps地面手持
三、威廉希尔官方网站
支持及售后服务:
我公司免费为用户使用和二次开发提供良好的威廉希尔官方网站
支持;并提供一年保修,终身
维护的售后服务。
为满足客户不同的结构需要,我公司也可以为用户特别设计更小尺寸或不同形状
的产品。
[此贴子已经被作者于2010-11-4 11:45:01编辑过]
