电脑声卡故障维修全攻略
常见故障一:声卡无声
1.音箱电源打开了吗?音箱线插好了吗?如果有耳机,可以用耳机测试一下。
2.设置了"静音"吗?单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭),出现音量调节滑块,下方有"静音"选 项,单击前边的复选框,清除框内的对号。
3.音量调到最小了吗?在上面的音量调节滑块上,把它向上拖。
4.是安装了Direct X后声卡不能发声了吗?说明此声卡与Direct X兼容性不好,需要更新驱动程序。
5.是一个声道无声吗?检查声卡到音箱的音频线是否有断线。检查主音量控制面板里面的"声波"和"主音量"的均衡调节按钮是不是在中间。我有一次改了winamp的设置就变成一个声道,然后改回来就行了。还有一次是音频线没插好,也出现一个声道。
6.声卡驱动程序装了吗?装正确了吗?
在进行操作之前,首先要准备好声卡驱动程序盘和操作系统(这里我们以Win98为例)的安装光盘,然后按以下步骤进行操作:
第一种方法,自动添加声卡:
第一步,用鼠标右键单击"我的电脑",选择"属性"命令,再单击"设备管理器"选项卡,选择"按类型查看设备"。
第二步,将"声音、视频和游戏控制器"中被打了叉号或者感叹号的项目删除,然后点击"刷新"命令或重新启动计算机。
第三步,刷新(或重启系统)后,系统一般会发现新硬件,并出现一个新硬件对话框要求您为它安装驱动程序。在询问驱动程序路径的时候请插入相应的驱动盘,然后单击"从磁盘安装"按钮。在弹出的对话框中输入或者选择驱动盘的盘符(当然,也可单击"浏览"按钮,在出现的对话框中选择驱动盘的盘符与路径),单击"确定"按钮,安装驱动程序。
安装好驱动程序后,操作系统会自己寻找声卡,然后自动安装其认为最匹配的驱动程序。如果声卡仍不能发声,可在"设备管理器"中删除"声音、视频和游戏控制器"下面的项目,然后使用方法二来安装驱动程序。
第二种方法,手动添加声卡:
第一步,依次选择"开始→设置→控制面板",双击"控制面板"窗口中的"添加新硬件"项目。
第二步,在"添加新硬件"向导中,系统会询问你是否自动检测与配置新硬件,请选择"否",然后单击"下一步"按钮,Windows会列出所有可选择安装的硬件设备。
第三步,在"硬件类型"中选择"声音、视频和游戏控制器"选项,单击"下一步"按钮,进入路径的选择界面
第四步,单击"从磁盘安装"按钮,选择驱动程序所在的路径,安装声卡驱动程序。
如果上述方法不能使您的声卡恢复正常,请再一次删除被打了叉或者带有感叹号的相关项目进入方法三。
方法三,解决冲突:
首先检查声卡是否与其他硬件存在资源冲突,特别是声卡的IRQ值,建议让声卡占用IRQ 9或10。然后在"设备管理器"选项页中找找是否存在"检测到的其他设备"或者是"未知设备"的选项,在找到了上述的这些选项后(Windows 98将没有认出的设备都放在这里),用鼠标双击它们,删除带有sound、midi、wave等字样的项目,然后重新启动电脑,再安装驱动程序(方法见下)。有时,打开"设备管理",虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来
方法四,修改注册表:
安装好声卡驱动程序后,如果"声音、视频和游戏控制器"中的选项都带有感叹号,则可以通过修改注册表的方法来解决此问题。
第一步,选中那些不正常的选项,单击"属性",选择"驱动程序",弹出一个对话框显示了这些不正常的选项的驱动程序信息。
第二步,单击"驱动程序的详细资料"按钮,在"驱动程序文件"列表框中列出了驱动程序的详细信息。 如果这些驱动程序中有扩展名为".386"的文件,记住这个文件的名称。
第三步,使用Sysedit或者Edit打开C:Windows文件夹中的System.ini文件,在System.ini文件中查找您刚才记住那些文件名,在所有含有那些文件名的命令行前面加上一个";"或者"Rem"字符,这样这些命令行就会失效。
第四步,运行注册表编辑器Regedit,在HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesClassMEDIA分支下找到包含有您记住的文件名的 键,双击它们,然后按键盘上的"Delete"键将之从注册表中删除。 重新启动计算机,此时问题应该已经解决。
7.声卡坏了吗?主板有问题吗?这是最坏的结果,可以换一个好声卡插上去试试。
常见故障二:声卡发出的噪音过大
出现这种故障常见的原因有:
1.插卡不正。由于机箱制造精度不够高、声卡外挡板制造或安装不良导致声卡不能与主板扩展槽紧密结合,目视可见声卡上"金手指"与扩展槽簧片有错位。这种现象在ISA或PCI卡上都有,属于常见故障。一般可用钳子校正。
2.有源音箱输入接在声卡的Speaker输出端。对于有源音箱,应接在声卡的Line out端,它输出的信号没有经过声卡上的功放,噪声要小得多。有的声卡上只有一个输出端,是Line out还是Speaker要靠卡上的跳线决定,厂家的默认方式常是Speaker,所以要拔下声卡调整跳线。
3.Windows自带的驱动程序不好。在安装声卡驱动程序时,要选择"厂家提供的驱动程序"而不要选"Windows默认的驱动程序"如果用"添加新硬件"的方式安装,要选择"从磁盘安装"而不要从列表框中选择。如果已经安装了Windows自带的驱动程序,可选"控制面板→系统→设备管理→声音、视频和游戏控制器",点中各分设备,选"属性→驱动程序→更改驱动程序→从磁盘安装"。这时插入声卡附带的磁盘或光盘,装入厂家提供的驱动程序。
4.播放视频可以,播放MP3不行,可以把豪杰解霸里面的音频改为正常22050赫兹就行了。
常见故障三:声卡无法“即插即用”
1.尽量使用新驱动程序或替代程序。笔者曾经有一块声卡,在Windows 98下用原驱动盘安装驱动程序怎么也装不上,只好用Creative SB16驱动程序代替,一切正常。后来升级到Windows Me,又不正常了再换用Windows2000(完整版)自带的声卡驱动程序才正常。
2.最头痛的问题莫过于Windows 9X下检测到即插即用设备却偏偏自作主张帮你安装驱动程序,这个驱动程序偏是不能用的,以后,每次当你删掉重装都会重复这个问题,并且不能用"添加新硬件"的方法解决。笔者在这里泄露一个独门密招:进入Win9xinfother目录,把关于声卡的*.inf文件统统删掉再重新启动后用手动安装,这
一着百分之百灵验,曾救活无数声卡性命……当然,修改注册表也能达到同样的目的。
3.不支持PnP声卡的安装(也适用于不能用上述PnP方式安装的PnP声卡):进入"控制面?quot;/"添加新硬件"/"下一步",当提示"需要Windows搜索新硬件吗?"时,选择"否",而后从列表中选取"声音、视频和游戏控制器"用驱动盘或直接选择声卡类型进行安装。
常见故障四:播放CD无声
1.完全无声。用Windows 98的"CD播放器"放CD无声,但"CD播放器"又工作正常,这说明是光驱的音频线没有接好。使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-in即可,此线在购买CD-ROM时会附带。可以用其它软件播放也可能解决。
2.双击最右下边的音量控制,在弹出的主音量面板中,看CD栏是不是选择了静音或者音量是最小。
3. 只有一个声道出声。光驱输出口一般左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4条线颜色一般不同,可以从线的颜色上找到一一对应接口。若声卡上只有一个接口或每个接口与音频线都不匹配,只好改动音频线的接线顺序,通常只把其中2条线对换即可。还有可能就是CD栏上的音量控制的均衡条是不是在中间
常见故障五:PCI声卡出现爆音
一般是因为PCI显卡采用Bus Master威廉希尔官方网站
造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景噪声的缘故。解决方法:关掉PCI显卡的Bus Master功能,换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上。
常见故障六:无法正常录音
首先检查麦克风是否有没有错插到其他插孔中了(一般耳机的红色的那端是麦克风插到机箱红色那个端口,或者你看它们有一个MIC标识,如果还不明白,就换着插试试),其次,双击状态栏上的小喇叭(在最右下边,如果没有找到,你点“开始”-“控制面板”-“声音和音频设备”-在“将音量图标放入任务栏”前打钩),在出现的界面上,选择“选项”-“属性”→“录音”,在下边的“显示下列音量控制”中选择“microphone”-“确定”, 在“microphone”的“选择”前面打上钩就可以了。
然后把"控制面板→多媒体→设备"中调整"混合器设备"和"线路输入设备",把它们设为"使用"状态。如果"多媒体→音频"中"录音"选项是灰色的那可就糟了,当然也不是没有挽救的余地,你可以试试"添加新硬件→系统设备"中的添加"ISA Plug andPlaybus",索性把声卡随卡工具软件安装后重新启动。
还有看看耳机有没有问题(开始-所有程序-附件-娱乐-录音机,看能不能录音),如果能录音,证明设置正确,如果对方还是听不到,有可能对方设置不正确,或者这个聊天软件有问题,换一个聊天软件试试。如果不能录音,可以把你的耳机拿到其它电脑上试试。最坏的结果就是声卡或主板有问题。
常见故障七:无法播放Wav音乐、Midi音乐
不能播放Wav音乐现象比较罕见,常常是由于"多媒体"→"设备"下的"音频设备"不只一个,禁用一个即可;无法播放MIDI文件则可能有以下3种可能:
1.早期的ISA声卡可能是由于16位模式与32位模式不兼容造成MIDI播放的不正常,通过安装软件波表的方式应该可以解决。
2.如今流行的PCI声卡大多采用波表合成威廉希尔官方网站
,如果MIDI部分不能放音则很可能因为您没有加载适当的波表音色库。
3.Windows音量控制中的MIDI通道被设置成了静音模式。
常见故障八:PCI声卡在WIN98下使用不正常
有些人反映,在声卡驱动程序安装过程中一切正常,也没有出现设备冲突,但在WIN98下面就是无法出声或是出现其他故障。这种现象通常出现在PCI声卡上,请检查一下安装过程中您把PCI声卡插在的哪条PCI插槽上。有些朋友出于散热的考虑,喜欢把声卡插在远离AGP插槽,靠近ISA插槽的那几条PCI插槽中。问题往往就出现在这里,因为Windows98有一个Bug:有时只能正确识别插在PCI-1和PCI-2两个槽的声卡。而在ATX主板上紧靠AGP的两条PCI才是PCI-1和PCI-2(在一些ATX主板上恰恰相反,紧靠ISA的是PCI-1),所以如果您没有把PCI声卡安装在正确的插槽上,问题就会产生了。
常见故障九:小喇叭不见了
开始--设置--控制面板--双击多媒体--音频--在"任务栏上显示音量控制"前打上钩--确定就行了
附录:
1.如何把磁带录到电脑里面去:装一个录音软件,然后用能放出声音的单放机播放,把麦克风对着喇叭就行了。但这种方法录的效果太差,最好的方法就是买一根音频线,一端插在单放机的喇叭口,另一端插在MIC口,这样的效果很棒的哟。
2.如何把电脑里面的音乐录到磁带里面去:上面方法的逆过程就行了,但单放机要能录音。
3.如何把MP3变得更小:安装一个Winamp V5.03a Lite 汉化版,打开winamp,按ctrl+p,在弹出的界面选择“输出”---在右边选择"nullsoft"---"配置"---在"输出目录"里面可以设置输出的地址---"转换格式"前打上钩---在下面框里面右边有几三个省略号的框点击它---在弹出的界面选择"格式":mpeg layer-3,选择"属性": 24kBit/s,2,4000hz,mono 3KB/s--确定---(如果你要把制作的音乐放到网页中去,在"输出文件模式"中选择: force wav file)确定---关闭---打开要转录的文件---这个过程你听不到声音,等它播放完-这样就成功了.然后再按相反的过程把它改回来,否则放MP3就没有声音,而且放其它声音只有一个声道。
方法是:打开winamp,按ctrl+p,在弹出的界面选择"输出"---在右边选择"nullsoft"---"配置"---在"输出目录"里面可以设置输出的地址---"转换格式"前打上钩---在下面框里面右边有几三个省略号的框点击它---在弹出的界面选择"格式":mpeg layer-3,选择"属性":24kBit/s,11,025hz,stereo 3KB/s--确定---确定---waveout--关闭。
声卡故障维修
笔者的机器配置为赛扬533MHz CPU/10.2GB硬盘/64MB内存/TNT2 Vanta 8MB显卡/大众主板/PCI网卡/Crystal 4682声卡。由于误操作,导致Windows 98崩溃。重装系统后声卡发声断断续续,即播放任何声音文件时,声音播放软件老是重复播放声音文件前1秒内的内容。
用DirectX测试声卡驱动。
最开始怀疑是声卡故障,但更换了新的声卡后故障依旧。用DirectX测试程序对声卡驱动程序进行测试,也没有检查到问题。可见原因可能不在声卡驱动程序上。该机为原装计算机,一直工作正常。但自从计算机装上网卡后就经常死机,极有可能是硬件冲突造成的,由于不怎么影响使用,就没放在心上。于是检查“系统”选项中的各个设备,并没有发现冲突标志。由于原装机不允许用户打开机箱,所以一直没敢打开机箱查看。事隔几个月后,突然用到Windows自带的系统信息查看软件,在“IRQ共享与冲突”一栏发现中断9竟然被“声卡、网卡、显卡、USB设备”4个设备共享。很显然4个设备共享一个中断肯定是不正常的。明明是中断共用产生了冲突,可Windows却硬把它们凑在一起说成中断共享。共享也有设备独占IRQ的情况,如果有两个以上设备同时请求中断,那么就会引起有一个设备处在等待状态。这说明Windows自动设置的中断并不是完美的。问题是找到了,但如何解决呢?先到控制面板的系统选项中修改设备中断号。不行,Windows 98不允许修改。再进BIOS将IRQ9设置成保留给ISA设备(使Windows 98不能分配IRQ9),可惜问题依旧。再屏蔽掉USB设备,还是不管用。这可把我难住了,修机多年,这个问题倒成了棘手的问题了。于是痛下决心将爱机拆开。我发现网卡就插在与声卡相邻的插槽中,将网卡换到另一个插槽中,开机后一切正常了。“结巴”了半年的计算机终于可以发出流畅的声音了。
注意扩展槽共享中断引起的中断冲突。
在Windows里常发生硬件冲突问题。有时候不妨考虑一下设备在扩展槽里的位置。还有一点要提醒大家,像这一声卡故障,往往在你往系统里添加了网卡后没有什么毛病,但一旦重装系统后,声卡就有像本文叙述的现象了.
