常见电脑故障维修-显卡及显示器篇
一、显卡常见安装及使用故障 1、显卡的硬件和安装故障 如果开机黑屏,且机箱喇叭发出“嘀……嘀嘀……”连续两声比较短促,而且重复的报警声,说明是显示卡没插好,或是接触不良。这时请关闭电源,打开机箱,重新插好显卡,并将档板螺丝拧紧。如果故障依旧,就可能是显卡硬件上出问题了,一般是显示芯片或显存烧毁,建议将显卡拿到别的机器上去试一下,若确认是显卡问题就只能更换了。 2、驱动未能正常安装 部分显卡在VIA 芯片组主板上安装很容易出现难以正常安装的问题。遇到这类问题请首先安装主板最新的4 IN 1补丁程序。若还有问题很可能是显卡与其他设备有冲突,你可以按以下方法处理:打开“控制面板”→“系统”,检查显卡资源是否与其他设备存在冲突,并作相应调整。同时BIOS“PNP/PCI Configuration”中有一选项为“Assign IRQ for VGA"(给VGA卡分配中断号)的设置,如果此处未设置成 Enabled,则某些显卡无法正常安装。 出现显示画面花屏的情况,显存有质量问题的可能性最大。另外如果显卡或CPU超了频也容易导致这类现象出现。你也可以试试调整一下分辨率、色彩数和刷新频率,看看情况有无改善。如果显卡连续使用时间太长,如果散热不好的话可能导致显示花屏。另外扩显存不当也很容易导致花屏,扩显存时最好使用相同品牌、相同速度的显存。 4、注意显卡的散热 现在新型3D显卡,主芯片就是一个专用的CPU,其功耗并不比CPU低,发热非常厉害。因此我们使用显卡时一定要注意显卡的散热。显卡散热情况不良会导致花屏、运行不稳定等多种问题。若长期工作在高温下,会造成显卡芯片热稳定性下降,最后可能造成显示卡损坏。现在有不少显卡自带有散热片或散热风扇。对于没有的可以设法自己添加。 5、AGP接口的兼容性问题 正确认识AGP接口的兼容性问题对解决因接口兼容性问题导致的故障很有意义。简单说AGP8X规格与旧有的AGP1X/2X模式不兼容,大多数AGP4X显卡则可以兼容。而对于AGP4X插槽,AGP8X显卡能够使用,但仅会以AGP4X模式工作。同时为增强显卡的兼容性,应把主板BIOS版本升级到最新,然后检查系统是否工作在非标准外频下,还可更换一个好的电源,并尽量将一些多余的插卡和外设去掉,以增强主板对显卡的供电能力。 在这里我首先要强调一点,由于显示器内部器件的工作电压很高,出现比较严重的异常问题后应及时送专业维修点维修,而不要自己随意处理,以免出现火灾、人身伤害等危险。另外有些显示器“故障”,实际上是因为我们安装使用上的“低级疏忽”导致,比如没打开显示器的电源开关或者连接信号线松动之类。 1、显示器出现偏色问题 如果使用或保养不当,可能导致显示器出现偏色的现象。显示器偏色,首先应排除显卡及显示信号线的问题,很多时候信号线接触不良将导致显示器出现偏色的问题。 有些朋友常常遇到在“显示属性”中显示器刷新频率始终无法调整的问题。无法调整显示器刷新频率大多是因为没有选择正确的显示器类型造成的。显示器类型的选择往往容易被忽视,许多朋友随便将显示器类型设为“SPUER VGA"”之类,结果就会造成无法调整显卡的刷新频率的问题(因为错误的刷新频率参数有可能对显示器产生危害,所以对于系统不能识别的显示器,一律按最保守的默认状态设置(60hz)。解决的方法就是在显示属性中选择正确的显示器类型,如果你用的是Windows不能识别的杂牌显示器,可以随便选一个性能接近的产品替代。此外刷新频率的调整也与显卡驱动程序有关。某些驱动程序支持更多的刷新率调整选项。 3、显示器出现异常噪音 有些较老的显示器每次进入游戏状态(就是从桌面切换到游戏状态)就会产生很响的“啪啪”声,这是因为采用了机械式继电器来切换分辨率和刷新率,发出啪啪声应该是正常的,不是显示器的质量问题。现在新型号的显示器都已经采用新的静音电子切换设计,不应该再存在这个问题了。 三、液晶显示器常见故障 1、出现水波纹和花屏问题 首先请仔细检查一下电脑周边是否存在电磁干扰源,然后更换一块显卡,或将显示器接到另一台电脑上,确认显卡本身没有问题,再调整一下刷新频率。如果排除以上原因,很可能就是该液晶显示器的质量问题了,比如存在热稳定性不好的问题。出现水波纹是液晶显示器比较常见的质量问题,自己无法解决,建议尽快更换或送修。 2、显示分辨率设定不当 由于显示原理的差异,液晶显示器和普通CRT显示器不同,其屏幕分辨率并不能随意设定,一般都有个最佳值。传统CRT显示器对于所支持的分辨率较有弹性,但LCD只支持所谓的“真实分辨率”,只有在真实分辨率下,才能显现最佳影像。当设置为真实分辨率以外的分辨率时,一般通过扩大或缩小屏幕显示范围,显示效果保持不变,超过部分则黑屏处理,感觉不太舒服。另外也可能使用插值等方法,无论在什么分辨率下仍保持全屏显示,但这时显示效果就会大打折扣。另外液晶显示器的刷新率设置与画面质量也有一定关系,大家可根据实际情况设置合适的刷新率,一般设为60赫兹最好。 |
GMT+8, 2025-2-23 19:23 , Processed in 0.507261 second(s), Total 53, Slave 38 queries .
