笔记本硬盘故障与简单维修
dos分区不能启动 1.硬盘含有的dos主分区未被激活,硬盘启动机器时因无法活动的dos分区,此时屏幕出现:no?rom?basic??system?balted??改用软盘启动,运行fdisk命令,设置c盘为活动dos分区可排除故障。 2、coms??setup中硬盘工作模式有lba,auto.normal.large四种,系统默认使用lba模式,此项模式。此项硬盘参数设置必须与实际使用的模式一致,硬盘各项参数设置要正确,否则,硬盘启动都将失败,屏幕提示;invalid?system?disk?replace?the?disk,and?then?press?any?key此时击任一键进入cmos?setup菜单,检查硬盘相关参数是否正确,参数不符重新设置,存盘即能使用硬盘启动。 3、误操作导致dos系统丢失工病毒入侵破坏了dos主引导扇区数据,硬盘无法启动机器,就会出现missing?operating?system错误提示,软盘启动,不能进入c盘,并出现:incalid?drive?specification?无效的驱动器。这是因为有病毒干扰,用正版kv300杀毒病毒,用正版kv300恢复原来dos主导引扇区数据,此法不影响硬盘存储的程序、文件。 硬盘不自检 ???一般硬盘自检失败,如果不是主引导模块或dos引导模块被破坏(如被病毒感染),那么其他症状基本上是由外部硬件所引起的。软件方面可用杀毒软件查杀引导区病毒,或用norton、debug等修复(比较麻烦),硬件方面可根据开机自检后所提示的信息来进行分析。 1、开机自检完成提示以下出错信息:??hdd?controller?failure?press?f1?to?resume? 2、开机内存自检后显示如下信息:? fdd?contreller?fanilure?hdd?contreller???fanilure?press?to?resume? 3、 开机显示如下信息:? ?drive?not?reday?error?insert?boot?diskette?in?a???press?any?key?when?ready...? 4、误操作导致dos系统丢失或病毒入侵破坏了dos主引导扇区数据,硬盘我法启动机器,屏幕出现:missing???operating???system错误提示,软盘启动,不能进入c盘,并出现:invalid?drive?specification(无效的驱动器)若为病毒干扰,用正版kv300杀毒盘启动,使用kv300/k格式清除引导扇区病毒!如硬盘正常工作时,用kv300/b备份了硬盘主引导扇区数据可以用kv300恢复原来dos主导引扇区数据,此法不影响硬盘存储的程序、文件。 硬盘坏道修复 计算机中最娇气的部件应该是硬盘了。虽然随着制造工艺的不断进步,这种情况有所转变,一些硬盘厂家如昆腾也发布了相关的新威廉希尔官方网站 ,比如昆腾七代开始使用的为减少硬盘受到的冲击力而开发的sps震动防护系统,以此指望硬盘的身体"强健"起来。但硬盘易坏的缺点并没有得到根本的改变。硬盘中保存了珍贵的数据资料时。硬盘属逻辑损坏倒也罢了,大不了重装软件,但物理损坏呢?其实只要情况不是特别严重,用一些方法处理,一般也能解决问题。 首先来看看硬盘有了物理损伤,也就是有了坏道后有哪些现象。 1、 读取某个文件或运行某个软件时经常出错,或者要经过很长时间才能操作成功,其间硬盘不断读盘并发出刺耳的杂音,这种现象意味着硬盘上载有数据的某些扇区已坏。 2、 开机时系统不能通过硬盘引导,软盘启动后可以转到硬盘盘符,但无法进入,用sys命令传导系统也不能成功。这种情况比较严重,因为很有可能是硬盘的引导扇区出了问题。 3、正常使用计算机时频繁无故出现蓝屏。 对于前面3种情况,我们一般都有办法作或多或少地补救。以下提供了几种方法来对硬盘的坏道作修复,要注意的是,应该优先考虑排在前面的方法。 1、扫描硬盘。首先从最简单的方法入手。在资源管理器中选择硬盘盘符,右击鼠标,在快捷菜单中选择"属性",在"工具"项中对硬盘盘面作完全扫描处理,并且对可能出现的坏簇作自动修正。对于以上第2种情况即不能进入系统的现象,则可以用启动盘引导机器,然后在"a:>"?提示符后键入"scandisk?x:"?来扫描硬盘,其中"x"是具体的硬盘盘符。对于坏簇,程序会以黑底红字的"b"(bad)标出。 2、冷处理。实际上,第1种方法往往不能奏效,因为对"坏道"的自动修复很大程度上是对逻辑坏道而言,而不能自动修复物理坏道,所以有必要考虑对这些坏道作"冷处理"。所谓"冷处理"就是在这些坏道上作标记,不去使用,惹不起还躲得起。记住第1种方法中坏道的位置,然后把硬盘高级格式化,将有坏道的区域划成一个区,以后就不要在这个区上存取文件了。要说明的是,不要为节约硬盘空间而把这个区划得过分"经济",而应留有适当的余地,因为读取坏道周围的"好道"是不明智的--坏道具有蔓延性,如果动用与坏道靠得过分近的"好道",那么过不了多久,硬盘上新的坏道又将出现? 3、用一些软件对硬盘作处理。其中最典型的是partitionmagic了。这里以4.0版本为例:扫描硬盘可以直接用partitionmagic4中的"check"命令来完成,但该命令无自动修复功能,所以最好在partitionmagic4中调用windows98的相关程序来完成这个任务。 3、0扇区损坏。对于硬盘0扇区损坏的情况,看起来比较棘手,但也不是无药可救--只要把报废的0扇区屏蔽,而用1扇区取而代之就行了,完成这项工作的理想软件是pctools9.0,具体地说,是pctools9.0中的de工具,要注意的是,修改扇区完成后,只有对硬盘作格式化后才会把分区表的信息写入1扇区(现在作为0扇区了)。 4、低格。不到万不得已,这一招最好不要用:即对硬盘作低格。因为对硬盘作低格至少有两点害处:一是磨损盘片,二是对有坏道的硬盘来说,低格还会加速坏道的扩散。 最后还有一点,那就是主板bios的相关内容要设置得当,特别是对于一些tx芯片组级别以前的主板,由于没有自动识别硬盘规格的能力,往往会因设置不当而影响硬盘的使用,轻则硬盘不能物尽其用,重则损伤硬盘。 以上介绍的是硬盘有物理损伤时的解决方法。但是,这些方法大多数是消极的,是以牺牲硬盘容量为代价的。 硬盘有了坏道,如果不是因为老化问题,则说明平时在使用上有不妥之处,比如对硬盘过分频繁地整理碎片、内存太少以致应用软件对硬盘频频访问等。而忽略对硬盘的防尘处理也会导致硬盘磁头因为定位困难引发机械故障。另外,对cpu超频引起外频增高,迫使硬盘长时间在过高的电压下工作,也会引发故障,所以,平时对硬盘的使用还应以谨慎操作为上策。 |
GMT+8, 2025-1-11 12:14 , Processed in 0.559375 second(s), Total 63, Slave 45 queries .
