别担心,主板短路也可维修
故障解决:笔者根据朋友描述的现象分析应该是电源开关或Reset键有问题?笔者把那些插头都给拔了下来再用金属片短路主板上开关插针,还是没有动静。笔者再把电源给拆下来换上笔者的好电源,可是故障依旧。 笔者把主板从机箱里拆了出来,卸下内存和CPU,使用“主板诊断卡”来诊断。把“诊断卡”插在主板扩展槽上给主板通电,“诊断卡”上没有任何反应。笔者决定对主板进行强制上电,在电源主插头上有卡扣的那面有根绿色的线(有的是灰色的),将它与旁边的黑色的线短接起来电源就被启动了。笔者在主板背面找到绿线连接着的那根插针,用镊子把它和旁边的连接黑线的那根插针短接在一起,在电源接通的一瞬间“诊断卡”上的电源指示灯闪了一下,看来是主板某处短路而使电源保护装置动作。 笔者去了一趟电子市场,运气不错,花了15元钱买了一块相同型号的废板。拆下废板上的HIP6018BCB给朋友的主板焊上去,再对主板通电,这时“诊断卡”上的电源指示灯显示一切正常。装上CPU和内存后按下电源开关,“诊断卡”上数码管的数字开始跳动,从“C1”走到“03”再到“05”又回到“C1”由此开始循环起来,看来主板还不止一个故障。 翻开“诊断卡”的说明书,上面说“如果不断重复制造测试1至5,可获得8042控制状态”。笔者又上网查找到“8042控制状态”方面的资料,都说得都很含糊,大意是和输入输出这方面有关系。在主板上控制输入输出的IC芯片为WinbondW83977EF-AW。主板通电好长时间而它一点也不热,这么大的一个集成块会坏吗?笔者有点把握不准,不过还是决定换一个试试。拆这个集成块靠笔者的电烙铁和吸锡器已无能为力了,于是笔者到做手机维修的朋友那里,在他的850热风焊台上将芯片拆下,再将废板上的芯片焊上去。笔者再次把CPU和内存都装上,再接上键盘、显示器,打开电源开关,启动后顺利进入Win98,运行程序也正常了。 经验总结:主板短路故障也是可以自行维修的,仅需要基本的电工知识和简单的设备(例如“主板诊断卡”)。虽然保持电脑机箱内部的清洁是很有必要的,但建议大家在清扫电脑机箱的时候就不要轻易将主板拆下清洗。如果只是除尘,建议可以用小毛刷轻扫再把灰吹出来,有条件的可以用手持式吸尘器清洁,免得惹来不必要的麻烦。 |
GMT+8, 2025-4-3 02:04 , Processed in 0.639977 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
