BIOS设置不能修改等问答5则 电脑经常重启的原因 问:电脑配置为:微星865PE主板、P4 2.8GHz CPU、希捷120GB硬盘、两条256MB金士顿DDR400内存、盈通GeForce FX5600显卡,装的是Win XP操作系统。自从去年买回后重启现象就没有中断过,曾重装了几次系统,也更换过主板,但问题依旧,是何原因? 另外,现在CPU、显示芯片的发热量都很大,如果散热不好、温度过高,都有可能导致系统频繁重启,比如CPU风扇或者显卡风扇转速下降甚至失效,都可能导致系统运行不稳定甚至重启。 玩游戏时系统总是跳回桌面 问:电脑配置如下:Athlon XP 2500+ CPU(Barton核心)、硕泰克KT600-C1主板、金邦256MB DDR400内存、翔升GeForce FX5600标准版显卡、希捷80GB硬盘、技展机箱电源(标称300W),安装了Win2000 SP4和WinXP SP1双系统。该电脑只要玩《红月》等大型2D网络游戏时,总是突然跳回桌面,根本无法玩游戏!朋友说电源功率不够,我在BIOS里把“Fast Write”和内存SPD选项关掉,可现象依旧。这是什么原因? BIOS里的选项不能修改怎么办 问:一次准备用电脑从网上下载一个文件,下载时系统提示此文件可能会破坏系统文件,当时并没在意,第二天便不能进入系统了。本来想通过修改BIOS来改变启动盘顺序,从而重装系统,但BIOS里的内容除了修改用户密码项外,其它的都不能改动(以前是可以的)。我的电脑是否中病毒了?怎么处理? 为何找不到USB硬盘 问:最近我买了一块IBM USB2.0接口的移动硬盘,在Win98SE和WinXP下均能找到新的USB移动硬盘,但是要求装驱动,装好驱动后需要重启电脑,但重启则死机,不能通过自检。拔掉USB连接线,电脑就可以正常启动,进入系统后再接上USB移动硬盘,找不到USB移动硬盘,但USB闪存在我的电脑上可以正常使用。我的电脑配置为:Intel原装i850主板,P4 1.5GHz CPU,两条Rambus 64MB内存(一共128MB),GeForce2 MX200显卡。这块IBM移动硬盘在其它电脑上能正常使用。请问这是怎么回事? BIOS里不能显示CPU风扇转速 问:我买的是P4 1.8GHz的盒装CPU,在BIOS中显示“CPU FAN Speed:4017 rpm”,使用一段时间后,发现CPU风扇的噪音很大,换了一个散装的CPU风扇后查看BIOS信息,发现系统检测不到CPU风扇的转速,BIOS的“CPU FAN Speed”这一项显示为“CPU FAN Speed:0 rpm”。请问这是什么原因? |
GMT+8, 2025-1-12 02:25 , Processed in 0.324791 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
