我国家用热水器在80年代期后期有了较大的发展,随着城市生活用气率的不断提高和城乡电网的普及,家用热水器市场已趋成熟,随着广大消费者生活水平的提高,电热水器已成为普通家庭生活中不可缺少的家用电器,面对市场上琳琅满目的电热水器品牌,许多消费者往往感到无所适从。如何选购一台称心如意、安全耐用的电热水器呢?其实,只要在选购时注意一下几点,对于消费者来说也并不是一件难事:
-、品牌服务选择
消费者必须考查电热水器的品牌和售后服务水平,名牌产品-般质量较好,售后服务也好,而且可以享受到上门安装、免费移机等一系列服务。
二、容量选择:
容量选择主要考虑家庭人口和热水用量等因素。一般额定容积为30~40升电热水器,适合3~4人连续沐浴使用;40~50升电热水器适合4~5人连续沐浴使用;70~90升电热水器适合5~6人连续沐浴使用。
三、产品种类选择:
目前,家用热水器现被普遍采用的有燃气和电热两种:
1、燃气热水器
家用燃气热水器顾名思义是以燃烧气体进行水加热的热水器。燃用的气体又分管道煤气、天然气和液化气三种。按品种划分有直排式、烟道式、对流平衡式。规格分5、6、8、10升多种。
国内生产的燃气热水器基本上以国外产品为原型,一种是以日本产品为代表的亚洲型,追求体型小巧,外观华丽,样式多变,操作方便。如“万家乐”、“神州”、“玉环”、“水仙”等。另一种是以德国产品为代表的欧美型,崇尚安全耐用,外型简朴大方,注重气体燃烧的完美和环保意识,多为欧、美国家采用。如上海申花集团公司生产的JSRP-8A、8B、8C等。热水器热水产率(流量)是衡量燃气热水器提供热水能力的一个重要指标。根据国家标准规定:在室温25℃的条件下,一分钟内使水温升高25℃,如这时热水器的热水流量为8升,则热水器的规格为8升,其他以此类推。
在不同的季节,通过热水器加热后的水在正常情况下,水的温度一般可以升高50-55℃。水压是燃气热水器的外部威廉希尔官方网站
条件,即冷水压力应在0.035-0.5Mpa之间,当水压低于0.035Mpa时,水气连动阀就不能正常开启,因此水压过低使燃气热水器不能正常工作,并非热水器本身的质量问题。此外,为使热水器中的燃气阀正常开启,与燃气气源的压力也有很大关系,按威廉希尔官方网站
条件的要求,正常气源压力应为100MM水柱高之间,否则燃气热水器也很难达到最佳效果。
我国燃气热水器的发展经历了直排式-烟道式-对流平衡式三个阶段。我们知道,气体的燃烧需要足够的氧气助燃,而燃烧过程中又会产生一氧化碳有害气体向外排放。最早的直排式热水器燃烧时的氧气取之室内,产生的一氧化碳也排放在室内,很不安全,现基本上已停止生产;第二代烟道式热水器燃烧氧气取之室内,产生的一氧化碳通过烟道排到室外,但长时间使用会造成室内缺氧,所以严禁在浴室内安装;第三代对流平衡式热水器的特点是氧气来自室外,废气也排放在室外,问题是安装比较麻烦,但可用于浴室内,一劳能永逸,是国际上普遍采用的安全型热水器。这种形式的热水器在90年代初,国内已有生产厂家生产,并批量投放市场很受用户的欢迎。家用燃气热水器的最大优点是出水量大,加热时间只需8-15秒钟,可连续不断供应热水,并可根据需要调节水温,使用寿命长。由于我国各地区供应管道气的热值不同,有时候同一品牌的热水器不能跨地区使用,消费者在购买时应选择那些专为本地区生产的热水器。在燃气热水器越来越“热”中,现各厂产品正不断出新,向着多功能,智能型,大流量发展,可以预见,将来新一代产品将会在市场上不断涌现。
2、电热水器
电热水器是以电力为热源进行水加热的热水器。其原理实际上与电炉烧开水一样。目前生产的产品一般为贮水式。家用电热水器的规格以水的贮存容量划分,有15、30、50升三种,其中以30升以主,外形基本上移植于意大利品牌“阿里斯顿”。在我国燃气供应尚未普及的情况下,电热水器是一种过渡性的产品。电热水器每次加热需要20-30分钟,贮水一经用完后,需要等较长时间方可再次使用。虽然这种热水器设有断电保护装置,但为了安全起见,使用前最好先将电源切断(即拨下插头),以防触电引起人身伤害,加热时应先将水贮足,再接通电源,防止空烧造成热水器损坏。因电热水器安装简便,价格相对比燃气热水器低,在尚无燃气供应的地区,不失是一种较好的选择。
四、产品的类型选择也很关键,主要有以下几个方面:
A、内胆的选择:可靠的电热水器内胆是选购电热水器质量的关键。目前,电热水器内胆大体可分为三种档次:档次最高、寿命最长的是不锈钢内胆。不锈钢内胆-般选用优质进口不锈钢材料,采用先进的钨极氩弧焊,可以杜绝焊缝氧化,使用寿命长达15年以上。但这种电热水器价格较高,适合于经济较宽裕的家庭。中档的是搪瓷内胆。欧洲一些国家采用较多,是在普通钢板上涂烧成一层无机质陶釉制成,不生锈且成本只有不锈钢内胆的1/6~1/4。如果制造工艺差会导致胆内不同部位附着的釉浆厚薄不均,易出现掉瓷现象。一旦出现掉瓷,电热水器内胆会腐蚀穿孔,影响电热水器的使用寿命。这种电热水器价格适中,适用于-般家庭。较低档的镀锌内胆涂附热固化树脂,由于内胆处于70~80℃的加热环境下,固化树脂易水解反应,锌保护层防锈能力又差,使用寿命较短,因制作成本低,其售价也较低。
B、安全装置的选择:由于使用电热水器与消费者的人身安全相关,所以选择电热水器一定要注重安全性能。电热水器一般应有接地保护、防干烧、防超温、防超压装置,高档的还有漏电保护和无水自动断开以及附加断电指示功能。热水器内胆压力额定值-般应为0.75MPa(型号不同,额定值也有所不同),要求超压保护装置在内胆压力达到额定值时,应可靠地自动开启安全阀进行泄压,以确保安全。漏电保护装置一般要求在漏电电流达到15mA时能够在0.1秒内迅速切断电源。要购买有长城安全标志的产品。
C、保温效果选择:电热水器的功率是消费者不得不考虑的方面,影响热水器耗电量的关键是保温效果,选购时应重点考虑。影响保温效果的主要因素是保温层的厚度和保温材料的密度,消费者应尽量选择保温层厚度大和保温材料密度大的产品,可根据厂商产品说明书对比选择。
五、附加功能:
1.稳压恒温功能:电热水器出水管处增置先进的磁化恒温器,不仅解决了水温忽冷忽热现象,还可避免烫伤事故。
2.磁化功能:在磁化恒温器内部形成磁场,提高水的活性,对人体有保键作用。
3.防腐除垢功能:由于电热水器通常工作在70~80度的水温状态下,除垢功能显得尤为重要。
六、在选购中,还需要考虑以下注意事项:
1.外观检查:外表面烤漆应均匀、色泽光亮,无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹等;各种开关、旋钮造型美观,加工精细;刻度盘等字迹应清晰。
2.严防假冒伪劣产品:假冒伪劣产品往往采用冒牌商标和包装或将组装品牌冒充进口原装商品。此类商品一般外观较粗糙,通电后升温缓慢,达不到标准要求。
3.附件要齐全。
4.电源插头的检查:接线要牢固、完好并无接触不良现象。
5.通电试验、恒温性能检查:先看指示灯是否点亮,出水断电指示是否可靠。恒温检查时,将温度设定一定数值,达到设定值时,电热水器能自动断电或转换功率。若达到上述要求,说明电热水器恒温性能良好,否则为不正常。
来源:万维家电网
