关于PCB文件的转换
protel转到power pcb 没有用过POWER PCB 5.0,我用7.1版的可以转,在pads 2005的程序目录组里有一个菜单Translators/Protel PCB,这个可 以直接转换protel的PCB格式文件。 power pcb转到protel 第一步:用PowerPCB打开文件,选择Export导出,导出格式Format选择PowerPCB V3.5的,然后Select All,但是倒数第五 个的Rules不要选择,Parts和Nets可以都选上。然后导出.ASC文件。 第二步:不是在Protel的的Document里面直接Import,这样就出现了很多人说导入进来了打开却说文件类型不对,然后 一片白,什么都没有,那是因为这种操作是错误的。正确的步骤是先new一个PCB文件,然后打开这个新的空白.pcb文件, 再点File菜单的Import file,找到你刚才导出的ASC文件,选择打开,就会出现如下界面,剩下的就是等待导入和导入后 的修正了。 ![]() |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
11637 浏览 1 评论
8889 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
9415 浏览 1 评论
13598 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
21323 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:46 , Processed in 0.675358 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
