扫一扫,分享给好友
数组里的四个数据都写在同一列了,如果转置倒是可以写在不同的行,但是那样不利于统计,还是希望每个元素之间都有制表符可以写在不同的列了,有经验的求回答一下,谢谢1
6个回答
把数字转换成字符串,然后每个字符串中间加个Tab Constant是可以实现的,你试试
最佳答案
数据应连接2D array端
试了下,并不对(提示数组维数不同),已经把四个数据放在一个数组里了,应该是一维数据把! 另外,输出是CSV文件,不知道和这个有关系没 |
恩,可能变成字符串是可以的,想知道如果是数字的话会不会有其他方法? 因为着急处理数据,所以先写进txt里然后在复制进excel倒是可以的,不知道为什么? 总之谢谢回答! |
兄弟,你的这个问题解决了吗?我现在也遇到这个问题,
NI USB-6008/6009双通道AO输出及AI输入显示
898 浏览 0 评论
753 浏览 1 评论
1029 浏览 1 评论
4266 浏览 2 评论
2329 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:32 , Processed in 0.480389 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
