通信设备的防雷保护 程控交换机数字化后,体积小,集成高度的电子元器件取代了以前体积庞大且笨重的机电式器件,这就带来了一个问题──集成IC 的耐电压、电流冲击能力远低于机电式器件,尤其是当某些单板有外线接入时,这些单板上的接口器件会因由外线导入的过电流、过电压而损坏,甚至有可能扩散至全板甚至整个交换机,所以,对这类单板必须加保护,以抵消或削弱外线过电压、过电流的损害。
3、电力线碰触:如果外线的外层绝缘老化或受损造成绝缘下降,则外线有可能接触到供电力线,从而造成电力线碰触故障。通常情况是220V 碰线,持续时间较长(几秒到几十小时均有可能)。 |
1 个讨论
1835 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1422 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1590 浏览 2 评论
2120 浏览 0 评论
1301 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 14:26 , Processed in 0.565554 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
