TVS管的作用
TVS管是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件免受各种浪涌脉冲的损坏。由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差小、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点,目前已广泛应用于计算机系统、通信设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、 CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪声的抑制等各个领域。 TVS管的选取 计算选取时应注意以下几点: ① TVS额定反向关断电压VWM应大于或等于被保护电路的最大工作电压。 ② 最小击穿电压VBR=VWM/KBR (其中,KBR=0.8~0.9)。 ③ TVS的最大箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压,即VC=KC×VBR (其中,KC=1.3)。 ④ 在规定的脉冲持续时间内,TVS的最大峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定了最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。 TVS管与压敏电阻器的比较 目前,国内不少需进行浪涌保护的设备上使用的是压敏电阻器。TVS管一般用于电快速瞬变脉冲群的防护,其特性比压敏电阻器优越得多,具体特性参数的比较表5所列。 表5 TVS管与压敏电阻器的比较 ![]() TVS管的应用实例 交流电路 图4为微机电源采用TVS管作线路保护的原理图。 ![]() 图4 微机电源部分原理图 下面就图4中的线路保护加以说明。 ① 在进线的交流220 V处加双向TVS管D1,以抑制220 V交流电网中的尖峰干扰。双向TVS管D1的 选取D1时根据上述参数,通过查表即可得到。 选取D2时根据上述参数,通过查表即可得到。 tiON: absolute; TOP: 1664px" > 选取D3时根据上述参数,通过查表即可得到。 |
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:09 , Processed in 0.323329 second(s), Total 31, Slave 26 queries .
