扫一扫,分享给好友
过流保护原理及电路图
一个带过流保护加开关机控制的线性电源,这个电源电路可以分为二个部分来分析,左边的部分是过流检测,右边的是控制和输出。1.我们先来看看这个左边的过流保护
1.过流检测电路左边的过流保护电路简化下就是这样子了,检测原理是,当Q1的EB二端电压为0.7V左右的时候.Q1导通,C端输出电压,这样完成过流检测的原理,.检测电流的大小取决于R1、R2的值,不知道设计者在这里为什么这样设计,我不知道这二个二极管参数,应该不是普通的二极管,因为普通的二极管压降太大.一个约0.7V.二个串联起来就1.4了,接成这样就没有太大的实际意义了,因为三极管EB二端电压超过0.7V就导通了,导通后电路就会切断后级的输出,这样起到保护作用,通过仿真.感觉到如果是二个普通二极管.这样串联起来没什么意义,如果有上面这二个二极管资料的朋友,请提供上来...一起讨论下...过流保护电路就这么简单.2.控制输出电路控制输出电路在这里.我们也简化下...其实就是由普通的三极管组成的开关电路下面是简化后的图tiON: absolute; TOP: 1328px" >
在这里我把场效应管换了下,方便仿真,其实原理是一样的,电路要有电压输出.必须得三个三极管全导通,Q1 的导通取决于Q2,Q3的导通...Q2的导通取决于3.3V电压,Q3的导通在这里面则是由C1来提供的...电路的原理是这样...上电...Q2导通...Q3由开关机信号...经C1后再导通...Q2 Q3全导通后.Q1才能导通,Q1导通后,Q3的B极电压则由R3提供,达到稳定的状态...在这里的C1非常关键...因为C1是启动电容...如果没有C1 Q3无法导通...无法导通则整个电路都没办法工作...不过这样的方式不是很稳定...设计不合理的情况下.使电源难以启动...
sxxlcs02
wgy504799177
DIY_chu
王小鑫
huanyule
若兰
czlyj
李振业
mercurius
zanbiao
郭良
xiaoxin4382
高毅
guchenglihua
王威威
发布
这个元器件自己画吗?
103 浏览 0 评论
LT8365未正常工作,不能实现升压?
476 浏览 1 评论
为什么PMOS关断时这么慢?
685 浏览 1 评论
干货推荐!去耦电容的基本知识
2256 浏览 0 评论
什么是阻抗?与电阻和电抗的区别详解(上)
1625 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2025-3-6 17:17 , Processed in 1.193029 second(s), Total 79, Slave 71 queries .
