打印机并口故障判断步骤 通过跳线方法清除BIOS 2、times New="New" Roman-"> 进入BIOS,恢复BIOS至出厂设置(优化设置)状态。
3、 进入BIOS中的parallel port mode选项,将模式选择成EPP+ECP
4、 保存退出BIOS
5、 进入BIOS,直接使用PRINTSCREEN按钮,看能否直接在BIOS中输出至打印机。若可以,证明打印机接口没有硬件故障。存在的故障为软件故障。
6、 若无效。将parallel port mode更改成SPP模式,重新进行第5步测试。
7、 若在BIOS下无法打印,并不能证明硬件有问题。并不是所有的主板都支持在BIOS下直接打印的功能。
8、 使用WIN98引导盘引导到DOS下,在DOS提示符后键入“DIR>PRN”命令测试。如果用的是激光打印机,则需要增加一个步骤以使打印机先退纸:键入“echo” 和一个空格,然后按下Ctrl+L(这一组合键在屏幕上显示为“^L”,但这并不等于一个插入 符跟一个大写的“L”),接着键入另一个空格和“>lpt”,然后回车。如果这一测试不能打印出一张目录列表,那么打印问题就不仅仅是Windows环境下的毛病了。检查打印机电缆和并口线如果它们都正常,那么毛病很可能出在打印端口上,将打印机连接到另一个端口上再进行上述测试。
9、 如果在DOS模式能打印的话,一般是系统有问题,删除打印机文件夹中多余的打印机,重装打印机驱动,重装系统。
10、 如果您发现在DOS下可以正常打印而在Windows中则不行,重新启动Windows,打开控制面板,双击打印机图标,右击您所使用的打印机, 然后选择“ 属性”*“详细资料”,单击“后 台打印设置按钮,取消“直接输出到打印机上”功能。这一功能在正常情况下可以跳过DOS 中断,直接输出打印端口,从而加快打印速度,取消该功能会降低打印性能,但却有可能 解决无法正常打印的问题。
关于打印机并口模式:EPP、ECP、SPP三种模式,是这样定义的:
IEEE-1284端口类型
IEEE-1284并口模式
三种模式速度是不一样的。其中ECP和EPP速度最快,SPP速度最慢。但是SPP模式兼容性最好。尤其是老式的针式打印机,需要先将BIOS中的模式设置成SPP才能保证正常工作。我还遇到过HP的大幅面打印机也需要将BIOS设置成SPP才可以正常工作的先例。
因此遇到打印问题的时候,多进行调试是最重要的。千万不要一味的更换主板来解决问题。 。
1 个讨论
帮你顶一顶~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-13 16:32 , Processed in 0.615857 second(s), Total 59, Slave 43 queries .
