9个回答
这是电解电容漏电
电容和电池里面保护板不匹配呀
去掉电容呢?另外保护板保护了,测试保护芯片 看是那个参数导致保护板保护,比如过流了 因为电容上电瞬间 充电电流是比较大的
一般电池里面有个PTC,防止上电电容浪涌,可以看下是否是电池的PTC有问题,导致过流保护 |
充电回路串联一只限流电阻,几十或几百欧。为了保持电容放电回路的畅通,在电阻上反向并联一只二极管就可以了。
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 14:55 , Processed in 0.725093 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
