之前有个客户让我这边帮他找款芯片,是总线收发芯片,型号是SI9241AEY-T1-E3,我找了一番,发现这款物料并不多人用,但我还是间接延伸了对这款芯片的了解,所以今天在贴吧里跟伙伴们分享分享
该型号是Vishay 牌子的,是单片总线收发器设计在汽车提供双向串行通信诊断应用程序。 该设备具有防止过电压和VBAT短路。保护和收发器销可以超越VBAT电压驱动的。 Si9241AEY是建立在威世Siliconix BiC / DMOS结构的过程。一个外延层防止封锁。 RX的输出能够驱动CMOS或1 x LSTTL负载。 Si9241AEY可用空间高效有四包中。它是可靠的汽车温度范围(- 40到125°C)。Si9241AEY是在标准和铅无包。 基本特性: 操作电源范围6 V£VBAT£36 V 反电池保护下来VBAT³ - 24 V 待机模式与非常低的电流消耗IBAT(某人)= 1μA VDD = 0.5 V 低静态电流截止状态IBAT = 120μA和IDD£10 ISO 9141兼容的,超温关闭函数K输出,K输出定义了开放的接地,定义接收开放K输入输出状态,K定义输出了TX输入打开,明渠错误输出。 2千伏ESD200 k波特•典型传输速度 使用需注意事项: Si9241AEY可以在传输或接收模式它包含了温度、短路VBAT错检测电路电压比VBAT / 2 K是内部。如果电压在K销不到VBAT / 2然后RX输出是“低”。如果K销上的电压大于VBAT / 2然后RX输出将“高” 为了在传输模式下,计算机必须设置“低”。当CS和TX“低”的内部MOSFET将打开,导致K销是“低”。在传输模式下,处理器监视RX和TX。当两个镜子其他的没有错。的温度,或VBAT短路,Si9241AEY将关闭K的输出保护集成电路和外部排水明沟错销被断言。K销将呆在高阻抗和RX将遵循K销。故障时将重置CS进行切换高。RX,CS和TX别针内部拉电阻器VDD而K销内部下拉电阻。当TX的任何一个,VBAT或接地插脚打开K输出掉了。 当CS设置“高”Si9241AEY在接收模式和的内部MOSFET K销是关闭的,RX输出将遵循K销。如果c是“低”在IC接收数据,就会发生一个错误的故障信号。抑制短检测,将CS和TX绑在一起 有兴趣更多了解该芯片做产品的可以自己多去学习更多 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
1632 浏览 0 评论
9213 浏览 0 评论
7297 浏览 0 评论
7914 浏览 0 评论
5413 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-13 02:19 , Processed in 0.320428 second(s), Total 36, Slave 30 queries .
