最近在玩儿P2020芯片,搭载Power Architecture® e500v2 processor cores,手里面有P2020的参考设计板(RDB),烧写uboot,通过Code Warrior TAP +USB的方式烧写,Code Warrior 10.5.1开发环境下有RDB板上nor flash的配置信息(P10xx-P20xxRDB_P2020_NOR_FLASH.xml),如下:
官方提供的烧写说明,uboot的烧写物理地址为0xFFF80000,问题如下: 1、P10xx-P20xxRDB_P2020_NOR_FLASH.xml 中Flash_Base_Address_0="4278190080",这个flash的基地址是怎么算出来的,或者说得到这个基地址的依据是什么? 2、官方提供的说明文档中uboot的烧写物理地址为0xFFF80000是怎么算出来的,或者说得到的依据是什么? |
5个回答
官方提供的说明文档, 有可能是对此地址进行了修改; xml文件,有可能是芯片原厂的意见。 建议楼主可以进行尝试。
flash 的基地址为FF000000,这个地址是由于处理器的默认启动窗为4G空间的最后8M,以及flash大小决定的;关于第二个问题我也不是很明白,你手头有P2020的开发板么?能交流一下么,我正在做P1023的开发,不知道在CW10.5.1下面uboot的烧写偏移地址是多少
yeyueshen1 发表于 2016-11-13 08:49 我手上暂时没有这个开发板, 不过我觉得,烧写uboot,一般来说,地址一般都会在文档中有列出的,这个需要自己在去找找看的。 |
看你用什么工具烧,一般都可以自定义烧写的地址,具体flash 的地址可以查看芯片存储器映射表,在数据手册都会提供的,
可根据芯片的数据手册,看程序启动的地址是多少
「含关键代码」基于AM3352/AM3354/AM3359的Linux开发案例分享
4944 浏览 0 评论
87485 浏览 0 评论
【高手问答】如何做到精通linux威廉希尔官方网站 ?资深工程师带你突破难点
4835 浏览 2 评论
3677 浏览 2 评论
解读Linux :先从创建一个文件夹用来存放jdk压缩文件开始
2531 浏览 0 评论
1434浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1458浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1293浏览 0评论
1605浏览 0评论
Linux 6.4 上针对 RISC-V 支持了 Hibernation 和 Suspend-To-Disk
1477浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-5 05:39 , Processed in 1.125662 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
