光电二极管前置放大器的频率特性 光电二极管是具有代表性的光电传感器,被使用于想得到与光量成比例的信号的场合。光电二极管的输出信号,即电流非常微弱.从光电二极管的输出电流上,获得电压的最简单的方法,原理上如图1所示,将光电二极管和负载电阻rl并联连接用eo=ip×rl进行电流一电压的转换。 由于光电二极管的输出电流比较微弱,所以在必需大的输出电压eo时,如果光输出电流ip一定,则应将负载电阻rl变成高电阻。但光电二极管的耦合间电容cd的值为数十pf很大。所以所获得的频率幅度fb下降为: 现实中此电路不能使用。 图1 将光电二极管的光输出电流变换成电压 因此,作为光传感器用放大器,要扩大其频带,使用图2的op放大器的电流输人型前置放大器电路很常见。如果是这样的电路构成,则通过虚地使电容cd短路,应该能够宽带化. 图2 测壁由op放大器组成的光传感器放大器的频率特性 但是,这是op放大器的开环增益无限大时的情况。由于被相位补偿的通常的op放大器其高频域的增益很小,所以实际的输人电阻ri上升为: 此上升方式与线圈l的阻抗一频率特性ωl相类似。因此,如果将此和电容cd并联连接,则在电路的频率特性上会产生峰值。此峰值的频率fp为: ft是所使用的op放大器的单位增益带域幅度,fc是电路的截断频率。此时的fc为: 例如在ft=1mhz的op放大器上,cd=0.01μf、rl=1ookω时的峰值频率fp变为12.6khz。 图3是模拟op放大器的输人端的光电二极管的耦合电容,故意插入并联电容cp时的频率特性。即使在cp=0(仅光电二极管的ci和op放大器的输人电容ci)时,fp为200khz,峰值量在12db以上。 连接cp时,与静电容量相对应fp下降,在cp=0.01μf处下降到fp=15.4khz。 图3 模拟光电二极管的连接电容cp被附加时的频率特性的变化 [此贴子已经被admin于2008-10-8 9:16:56编辑过]
5 个讨论
1259 浏览 0 评论
2527 浏览 0 评论
3621 浏览 0 评论
10799 浏览 0 评论
8960 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 14:33 , Processed in 0.815491 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
