扫一扫,分享给好友
近来有个高精度交流电压源和电流源(交流的电压和电流都要有,相当于功率源吧)的方案在设计中,对于威廉希尔官方网站
要求感到有心无力。 一: 大概的威廉希尔官方网站 指标如下: 220V、50Hz的电源输入; 1:)交流电压输出要求: 0-400VRMS(可设置多个量程来组合达到,比如0-100v,100v-200v。。。); 输出精度达到量程的0.05%; 长时间稳定度达到万五/分钟; 电压最小步进:不同档位选择(0.05%*满量程)或者50mV,取大者。 频率45-55hz,0.1hz调节; 每相20VA负载; 负载调整率0.05%; 2:)交流电流输出要求: 0-10ARMS(可设置多个量程来组合达到,比如0-100mA,100mA-1A。。。); 输出精度达到量程的0.05%; 长时间稳定度达到万五/30s; 电流最小步进:为0.05%*满量程或者5mA,取大者。 频率45-55hz,0.1hz调节; 每相20VA负载; 负载调整率0.05%; 3:)相位输出要求: 0-360度每相电压电流的相对相位单独可调节,0.1°可调 4:)功率因数要求: -1——+1;0.05%精度; 5:)失真度(THD): 0.05%; 6:)谐波注入: 0-21次谐波,相位可调节; 这是蛋疼的要求,不知道你们看明白没有,我也设计了下出品,远远达不到标。 我的方案是用运放和三极管来放大,采用单片机DAC来数控。电压放大采用三极管分立器件,先不说打不达到400V,能在400v一下先搞定再说,失真度还可以,就是精度达不到。以下是我的图: 精度和调节步进达不到,还有 带载时容易爆管子。 我的电流方案是经典的压控恒流源,采用OPA549,也是问题多多,精度达不到要求不说,超级发热,也是采用 单片机控制。图: |
这种要求肯定得上电力电子器件了吧。拓扑可以高频隔离的办法。
1549 浏览 0 评论
374 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2727 浏览 1 评论
6587 浏览 1 评论
9774 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-12 00:26 , Processed in 0.456277 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
